tv philco ph32f33dg sem imagem
Boa tarde pessoal. Estou com um tv da philco modelo ph32f33dg que está sem imagem.
O backlight acende, porém, a tela não dá imagem.
Verifiquei as tensões na v-con dela, está entrando os 12v certinho, porém as tensões vgh, vgl e hvaa estão ausentes (que eu acho que seria havdd).
Verifiquei se tinha curto no avdd, porque geralmente se tiver curto lá, não tem as voltagens na tela, mas aparentemente não tem curto nela.
Creio que possa ser problema no setor do ci conversor dc-dc.
Alguma dica de que possa ser ou oq eu devo olhar ali?
ola,
@josehenrique o mais provável seja consumo excessivo do display. Se tiver osciloscopio veja se estas tensões surgem. Bom analisar em 500mS. O circuito conversor dc dc percebe o consumo excessivo (não necessariamente um curto) e desarma em alguns mS.
Em 06/03/2025 às 17:18, ohm disse:
ola,
Boa tarde @ohm.  Então, eu medi naqueles pontos e vi que surge um pwm bem rápido, no osciloscópio.
As tensões de habilitação, alimentação do ci das fontes também estão ok:
IN: 12 volts
EN: 3,3 volts
5562AICG5562AICSchematicCirguitDiagramwithPinout.webp.7ee07a3187fc39befdbb2ccb7a2ea12a.webp
Em 17/03/2025 às 17:00, josehenrique disse:
Veja na saída do conversor DC DC se o nível de tensão chega ao correto. Se sim, bem provável de ser o display
