Placa sem marca - 15-V86-011002 Atom 1.6GHz - Freeze e BSOD
Estou com este mini PC sem marca, com placa 15-V86-011002, sem nome usando processador Atom 1.6GHz com 2Gb de memória.
Muiiiiiiito lento.... mas além disso, qualquer vez que tento copiar algo de algum pendrive, tudo congela, só desligando.
Dá tela azul também fazendo isso, problema de USB, não sei se é driver.
Instalei Windows 7 Pro 64 bits (deu muito trabalho, pois travou muitas vezes).
Uma coisa que quero tentar é atualizar a BIOS, preciso de joias para poder fazer download.
Outra coisa, muito importante é saber o esquema para conectar os cabos usb e do som do painel frontal, não tenho nenhuma informação...
Alguém já passou por essa?
Editado: por MarioDev
Por favor coloque seu titulo no padrão conforme solicitado acima, isso é de extrema importância para que possamos localizar as informações e você possa receber ajuda. As portas USB, geralmente tem um conector único com os 8 fios, neste conector há um buraco faltante, nos pinos de USB da placa mãe  há um pino faltante, isso impede de ligar corretamente os fios, para ligar o USB Frontal primeiro você deve antes de mais nada, verificar se os conectores frontais não estão danificados, estando tudo certo  se oriente por estes pinos faltantes.
os pinos de som também possuem pinos faltantes em posição diferente, que facilita a ligação correta.
Editado: por digitaladvance
erro...
  • MarioDev alterou o título para Placa sem marca - 15-V86-011002 Atom 1.6GHz - Freeze e BSOD
