Fonte atx C3Tech DSA-500VE não liga
Olá a todos, estou com esta fonte e chegou inoperante. Fusível estava aberto, trocado fusível e colocado na lâmpada série, o mesmo estava em curto a entrada com dois mosfet do PFC em curto. Foram trocados por uns para teste que provavelmente vai ficar depois dos testes, ainda não consegui ligar, percebi que a tensão subia alguns milivolts no 5vsb, certo de ser problema ainda no PFC. Analisando, descobri Q7, Q8 e um resistor de 10r alterado ligado em um dos mosfets em curto. Tudo trocado e a fonte voltou ao normal.
Componetes:
Original= 13NM60N - 6R165P
Original= Q7 e Q8(não identificado) - smd H03(DTC343TK)
Resistor smd 100(10r), trocado
Tensão de PSon= 2,07Vdc
Tensão Vsb= 5,22Vdc
Placa=E206420 N5000A
Fica as dicas. Estou encomendando outros mosfets mas quero testar estes que coloquei, só vou comprar pois tirei da sucata e não deu pra prender no parafuso, tive que adaptar uma chapinha para travar os dois mosfets.
Editado: por Priscila Cristiane
