em análise Dell XPS 13 9365 - BAZ80 CAZ80 LA-D781P
Boa tarde, O defeito começou apos travar congelou a tela nenhum comando funcionava então o cliente forçou o desligamento segurando o botão power, apos isso nao ligou mais.Agora o notebook liga o led do teclado por 2 segundo e desliga...
Não encontrei curto;
Regravei bios ME ( não sei ser tem que adicionar o serviço tag para funcionar )
Alguém para ajudar
ele dá algum código de luzes de diagnósticos (padrões piscantes)? ou simplesmente desliga?
tenta fazer o que a dell manda:
Desconecte a máquina e quaisquer periféricos USB/monitor.
Pressione e segure o botão de energia por 15-20 segundos - o suporte técnico da Dell disse que isso limparia quaisquer cargas residuais na unidade.
Conecte a máquina novamente (não sei porquê, mas só funciona quando você faz isso).
Depois de conectado, tente ligar normalmente.
Tenta ligar com a tecla D pressionada, para ver se ele faz o auto teste da tela.
  • Joinha 2
@Alison crossfire essa maquina possui um LED piloto na direção do Touchpad, ele é indicador de nivel de carga da bateria e tambem dos codigos de erro da placa!
ao plugar a fonte verifique se esse LED acende e pisca, voce vai precisar fazer a contagem, quantas vezes o LED Blink e Ambar acenderam para descobrir onde está falha na placa, se nao acender nada e voce ja tiver feito teste com outra fonte, pode desmontar a placa!
Boa sorte!
