DELL OPTIPLEX 3070 IPCFL-CG Não inicia
Bom dia pessoal, estou com um DELL OPTIPLEX 3070 placa IPCFL-CG que nao parte ao apertar o botão power. Esse botão tem um led que fica piscando em laranja, pisca duas vezes dá uma pausa e pisca mais uma vez. Já testei a memória ram e o processador em outro pc e estão funcionando. Já usei uma fonte de bancada para alimentar o pc e também não adiantou. Vi um vídeo no Youtube que com uma simples gravação de bios resolve o problema, mas não consigo fazer downloads ainda. Pesquisei aqui no site e achei uma bios que o pessoal disse que tá funcionando direitinho está no tópico bios Arquivo enviado por Francisco Junior Silva e o titulo que ele coloca é DELL OPTIPLEX 3070 IPCFL-CG CLEAR ME - BIOS 32MB - TESTADO E APROVADO.
A memória flash da bios é uma Winbond 25Q256JVFQ SOP16.
  • 11 meses depois...
Bom dia pessoal, sou novo por aqui também e ainda não tenho acesso a downloads estou com o mesmo problema do colega acima. Precisando de um arquivo Bios desse chip. Modelo do Computador na bancada Dell Optiplex 3070 e a Bios em questão é uma Winbond 25Q256JVFQ. Podemiram me ajudar ?
Bom Dia, Idem aqui, com um exemplar deste 3070 Dell, sendo que efetuei a troca de memórias, fontes umas 5 no mínimo e nada, cheguei a trocar o processador e mesmo assim nada, e a ultima coisa que teria de fazer é esta regravação que ainda não efetuamos aqui Elias_Girardi, terias este BIOS para nos fornecer aqui na área de Downloads??
1 hora atrás, CleberL disse:
OPa, já pesquisou na área de bios do forum?
@willatl Já sim amigo inclusive na mesma situação desse post. Não consigo efetuar o download do arquivo. Vou abrir um pedido solicitando essa Bios. Mas vou ver antes que tenho varias placas com a mesma Bios e placa, vou fazer backup de uma delas e testar se não evoluir volto aqui no forum solicitando o arquivo. Obrigado
Esse serve para ti?
@willatl  Serve sim mas não consigo fazer o download pede assinatura ou créditos, estava lendo as regras e vi que da pra adquirir através dos joinhas. É muito organizado o forúm. Vou aderir para fazer o download desse arquivo. E retorno com resultado
Editado: por CleberL
2 horas atrás, CleberL disse:
basta ir a loja e adquirir créditos pois já tens 20 e com estes já consegue baixar o que precisas, mas para continuar a baixar tem que contribuir para com os colegas e com isto adquirir mais joínhas que se tornam créditos para que sempre consiga baixar os arquivos de que precisa ok
@Maru  Isso mesmo, muito obrigado pelos esclarecimentos.
Mas caso ao se tentar ligar e a luz do painel piscar na cor âmbar, ai terá que fazer uma verificação completa na placa e periféricos, pois tem algumas que é a memória, outras processador, outras BGA, ouras firmware do BIOS e até a fonte poderá gerar este problema e assim vai, remove todos os periféricos e deixa somente a placa e tenta ligar, se piscar âmbar, vai removendo memórias e trocando-as , se persistir, processador e assim por diante até que chegue no culpado ok
Boa Sorte )
