Postado 28 de Maio de 2025 1 ano Sou técnico há 45 anos e vi a necessidade de desenvolver algumas ferramentas que não existem no mercado e que certamente alguém vai dizer que não te utilidade mas que pra mim facilita muito o trabalho. Talvez aguem possa ter tido outro tipo de ideia e feito diferente e pode ser que seja até melhor que a minha, mas eu não conheço. Para mim tem sido muito úteis e me ajuda muito. Enumerei para poder explicar: 1 - Luz de led para verificar o estado dos parafusos dentro de orifício tipo tubo longo que geralmente tem para fixação das partes na frente com a de trás das caixas de plástico. Basicamente é um fio duplo paralelo com led branco de alto brilho na ponta e na outra ponta um conector miniatura pra conectar e desconectar. O conector do outro lado tem duas pilhas pequenas soldadas, que pode ser útil para testar alto falantes também. Utilizo muito para ver como está o buraco do parafuso, a cabeça do parafuso e para ver se realmente há parafuso ou se não há. Se não sabemos se está o parafuso podemos colocar dois num mesmo buraco ou deixar de colocar parafuso em algum lugar. 2 - Chave de fenda Philips com ponta para parafusos com cabeça com encaixe de 4mm. Sem esta ferramenta não dá pra abrir caixas grandes do tamanho das profissionais. 3 - Vareta de madeira com a ponta com imã forte fixado com um pedaço de metal e depois colado com cola forte. O imã foi tirado de uma lasca de um imã que tem nos HDD de computador. Ele é extremamente forte. Esta ferramenta é muito útil quando os parafusos de desprende da ponta da chave de fenda dentro do tubo onde está os parafusos que fixam a parte de trás com a parte da frente. Também é útil quando algum parafuso cai em algum lugar em lugares estreitos e que não conseguimos meter a mão .
