Maquina Lava e Seca LG WD 1409
Maquina de lava e seca LG wd 1409, esta com defeito de não travar a porta, foi testado a trava da porta que esta funcionando corretamente, testando a placa no conector de saída para a trava da porta não existe tensão, podendo ser o rele ou algum componente eletrônico, necessito do esquema eletrico para proceguir minha analise.
tem tensão no varistor que esta ao lado do relé?? se tiver o relé esta travado, basta dar umas batidas nele com a chave de fenda e ser se o mesmo volta a comutar, se sim , então troque o mesmo por um novo ok, é comum ele colar os contatos principalmente quando se tenta abrir a tampa quando travada e sem terminar o ciclo.
Boa Sorte    :)
