Impressora Epson L3150 não imprime.
A impressora Epson L3150 não está imprimido mesmo com  tinta no reservatórios, a cabeça de impressão só o preto está com problema.
Quando ligada depois de um movimenta o carro do nada e dá um pancada e para e as luzes do papel e tinta começam a piscar.
Impressora fica sem resposta, tudo preocupa mas não puxar a tinta para a cabeça de impressão mais ainda.
Realizei as limpezas e nada de tinta para cabeça de impressão.
A pancada pode ser sujeira no diaco encoder, na fita encoder ou sensor que lê a fita.
Sobre a tinta preta digo uma coisa, há muita falsificação no mercado, se não for isso pode ser cabeça entupida, reservatório entupido.
Tente fazer uma pressurização colocando uma seringa na ponta da mangueira de saída da bomba de sucção. Só não deixe o embolo voltar, então tire a seringa e faça impressão para ver se a tinta voltou imprimir.
@xandy_73 Limpei a fita o disco e agora o "carro" para em um ponto e fica parado.  E só a luz do papel piscando.
Editado: por ljainfor
Olá. Os problemas de tinta nesta série de impressoras são bastante extensos. Já postei várias dicas sobre o assunto. O problema de movimento é comum a todas as impressoras. Vou começar com as tintas.
Os tanques devem estar sempre cheios ou quase cheios. Se você deixá-los cair mais de 1 cm, problemas de curto prazo começam. Tocar no cabeçote de impressão é a última coisa que você deve fazer. Primeiro, você precisa verificar tudo o que estou sugerindo. Se você deixar o nível de tinta no tanque preto cair — como é o caso aqui — mesmo que você o encha, a tinta não sairá do cabeçote de impressão.
Se o tanque de tinta preta estiver pela metade e você o abastecer pelo software da impressora, vá para a manutenção e selecione Limpeza Profunda, Remoção de Tinta ou algo semelhante. Isso levará cerca de 10 minutos e consumirá muita tinta, pois inundará completamente o cabeçote de impressão. Seria uma boa ideia remover a tampa do tanque de tinta preta ao fazer essa remoção de tinta. Explicarei o porquê mais tarde...
Após usar essa quantidade de tinta, encha o tanque preto até a borda e imprima uma vez. Se a impressora imprimir algumas linhas e parar de imprimir mesmo com o tanque destampado, significa que o filtro interno, localizado bem na parte inferior do tanque, está entupido. Você precisa desmontá-lo, lavá-lo e tentar desentupi-lo.
E quando eu disse para você remover a tampa azul do tanque preto, é porque o problema também pode ser que o tanque não esteja respirando por causa de um bloqueio. Para fazer isso, você precisará fazer furos... e, como detalhe final, antes de mexer no cabeçote supostamente entupido, desmonte a bomba e verifique se o rolete encaixa em uma das extremidades. Você vai entender do que estou falando quando vir. É só corrigir essa curva e ela vai voltar a funcionar.
Em relação a problemas com o codificador, se houver manchas de tinta seca, ele apresentará um erro. O disco de avanço de papel também tende a se soltar, basta recolocá-lo. Nunca limpe as fitas ou discos com produtos de cozinha, como amônia, detergente ou limpa-vidros, pois isso eliminará as linhas que fazem o motor ler e operar passo a passo. Quase todos os dias, as impressoras L31xx chegam com uma tampa de filtro de tanque que não respira e uma bomba que não aspira. Se o cabeçote de impressão imprimir e parar de imprimir, não está entupido... é devido à falta de suprimento de tinta.
Este é o processo passo a passo antes de tocar na cabeça de impressão. Primeiro, verifique se há falta de suprimento de tinta, depois se a bomba não está sugando, depois se o tanque está inundado e, só então, se tudo estiver bem... só agora você deve suspeitar de uma mistura de qualidades de tinta, a menos que já tenha misturado tintas de marcas ou qualidades diferentes. Nem todas as tintas compatíveis funcionam bem juntas.
Não deixe o mecanismo de carregamento de papel e as peças plásticas sem lubrificação. Não lubrifique as engrenagens ou quaisquer peças que funcionem com molas. Somente as peças plásticas estão sujeitas ao contato. Se você lubrificar peças como a embreagem, a tensão da mola será tão baixa que a graxa não dará tempo para a máquina sincronizar, e a máquina apresentará um erro de travamento.
As impressoras HP Smart Tank, Ink Tank e GT também apresentam problemas de fornecimento de tinta. Este tutorial explica como começar a analisar essas impressoras da série L, respondendo à la pergunta do ljainfor.
Tenha muito cuidado ao manipular a cabeça. Não a molhe, nem aplique força excessiva. Se usar um sistema que viu num canal do YouTube... você vai destruí-lo. Boa sorte.
Editado: por carloslicata
