Home Theater Philips HTS3011 Não liga.
Salve Galera;
Estou com esse aparelho que não liga, ele o secundário está totalmente inoperante.
Fazendo algumas medições encontrei alguma alimentações. A parte de retificação está ok, o c.i oscilador tem presente duas tensões, a vcc no pino 7 com aproximadamente 8v e uma tensão muito baixa no pino com cerca de 0,8v e algumas outras tensões. O negocio é o seguinte, ja verifiquei praticamente tudo de remover e testar componentes um a um e não encontro nada de errado. Ao encostar a ponta do multímetro no pino 8 a fonte aciona e o aparelho funciona normalmente. Ai o vcc estabiliza em 10v, aparece o fb de aproximadamente 2,5v no pino 1 e o aparelho fica ligado pelo tempo que precisar. Segue esquema da fonte abaixo:
Bom dia, você pode verificar aquecimentos na placa, se não houver, te aconselho fazer resolda e toda placa, as vezes possa ser alguma solda fria. te aconselho a jogar um fluxo no clin na placa e fazer a resolda.
