dúvida Microsoft Xbox 360 - como desbloquear placa trinity Ace V3
Boa tarde, para instalar o S-RGH no Xbox 360 com placa trinity usando o ACE V3 e deixando com dual Nand (1 memória original e 1 desbloqueada) é só seguir o tutorial abaixo, ele explica tudo o que você precisa fazer, desde a programação, acertar timings, até a parte dos pontos de solda.
  • prqsantos alterou o título para Microsoft Xbox 360 - como desbloquear placa trinity Ace V3
5 horas atrás, lucas2025 disse:
Obrigado Lucas! Meu chip deve chegar no início de agoato. Quando eu terminar de desbloquear, posto aqui. Abraço!
Em 24/07/2025 às 13:24, lucas2025 disse:
Bom dia Lucas, tudo bem? Assisti ao vídeo, mas não quero colocar dual Nand. Vou te passar o meu atual cenário e veja por favor no que pode me ajudar. Eu tenho um XBOX placa Trinity. Tentei fazer o RGH só com fios, mas o ponto PLL está danificado. Pensei em fazer com o chip Ace V3. Não tenho Nand X, mas tenho o desbloqueio por USB, aquele que se perde ao desligar o XBOX,  onde consigo acessar o Xell e fazer leitura da Nand original. Com esse desbloqueio eu consigo programar o chip Ace V3 ou só consigo fazer usando o Nand X? Comprei somente o chip e como só quero desbloquear o meu XBOX, não tenho intenção de comprar um Nand X. Obrigado!
5 horas atrás, prqsantos disse:
Boa tarde,
Como o seu pad PLL está danificado a melhor escolha é ir de S-RGH. A instalação do S-RGH no Xbox (soldas, chip, timings) é praticamente idêntica nos dois casos (dual nand ou sem dual nand), vai excluir somente a parte responsável pela alternância entre as Nands, o resto fica igual.
Você deve estar se referindo ao desbloqueio feito via Xell Loader USB né? Com ele você não consegue programar o chip Ace V3. Para programá-lo não precisa obrigatoriamente usar o Nand X, tem o xFlasher, PicoFlasher, dá para fazer com LPT. Tem bastante tutorial na net explicando como faz, é bem fácil. Abraços.
2 horas atrás, lucas2025 disse:
Boa tarde,
Boa tarde Lucas. A minha dúvida é se dá para programar o chip usando o exploit, dando boot pelo USB do console. Não queira comprar mais nenhum equipamento para o desbloqueio. Já estou há horas na internet e ainda não encontrei o que eu preciso. Dá para fazer algum cabo para ligar o chip diretamente na USB do meu notebook, estando ele soldado e alimentado pela placa do XBOX? Como eu consegui fazer uma cópia da Nand e abri no notebook, achei que bastava fazer alguma alteração nessa Nand que já estaria "programando" o chip. Se puder me ajudar mais uma vez, agradeço. Outra coisa, o S-RGH que mencionou, se faz com o Ace V3 ou preciso de outro chip diferente? Obrigado! Paulo
Em 26/07/2025 às 15:49, prqsantos disse:
Conforme o amigo de cima já falou, você não vai conseguir programar o ACEV3 via USB do XBOX, vai precisar comprar xFlasher ou outro similar. Já vi alguns caras programando usando Arduino, ESP32, mas acho que o trabalho não compensa, especialmente para quem não manja muito de programação. E o melhor é usar o ACE V3 com o S-RGH na placa Trinity.
Boa tarde.
Fiz o desbloqueio com o Ace V5, com as ligações conforme a imagem abaixo. Agora, o chip acende o led verde e em seguida, desliga o videogame. Alguém sabe o que pode ser e como faço para corrigir o problema? Obrigado!
image.thumb.png.619df8eb655861ee6637e77d653acb73.pngiz
