Fonte Nobreak TSShara - Ts137 - Placa beepando quando entra no modo inversor
A placa estava com os dois MOSFET Estourados, incluindo o CI LM327
A placa estava com os dois MOSFET Estourados, incluindo o CI LM327 com curto do pino 14 (Saída de sinal PWM para o Gate) para o 11 (GND). E após a substituição de todos os componentes não teve curto nem nas pinagens do CI e nem nos MOSFETS.
Quando fiz a troca, iniciei a fonte na rede, ao passar para o inversor, com as baterias carregadas em 23,4V, e após acontecer um chaterring dos relés, um dos MOSFETS estourou.
Substitui o MOSFET e verifiquei a existência de curto, não havia.
Comecei a conduzir testes na fonte de bancada, no lugar da bateria.
Estou injetando uma tensão de 24v nos terminais da bateria, e ela consome 0,26A quando ligada em modo inversor.
Ela beepa constantemente, como se estivesse superaquecendo, não há nenhum CI que esquenta , a ventoinha gira na sua potência máxima.
Os pulsos PWM1 e 2 estão inibidos, aparecem e depois somem, em um formato de onda quadrada larga, mas bem espaçadas, e são amplificados corretamente e chegam ao Gate dos Mosfet a forma de onda inibida.
O pino de reset no STM08 tem nível alto, na faixa de 5,7v.
Capacitores de entrada e da linha de 12v estão funcionando, testei com a fonte e não houve consumo aparente neles.
Linha de 12v com 13v.
Linha de 5v com 5v corretos.
Gostaria de um auxílio de o que poderia estar gerando essa proteção e como posso corrigir ela, se possível, ter o esquema da placa seria muito bom, e pouparia tempo de eu fazer toda a engenharia reversa dela...
Editado: por Lorran Beppler
Resolvido
A discussão sobre "Fonte Nobreak TSShara - Ts137 - Placa beepando quando entra no modo inversor" rendeu 8 respostas! Cadastre-se agora mesmo ou entre na sua conta para desbloquear a leitura e participar da conversa com a galera.
