acer 4720z nao liga
essa placa esta com consumo qndo ligada a fonte simetrica, nao tem consumo se ligada a placa do jack separado da placa mae, agora qndo liga a placa do jack na placa mae da consumo, e esquenta 1 fet que e o pq20, o modelo da placa mae e da0z01mb6f1 e da placa do jack e da0z01pb6f0.
Editado: por CJ
Adicionado prefixo e tags.
Amigo da uma olhada no conector JACK até ele propio pode estar em curto matando esta tensão na entrada!!caso não seja nós retorne que irmos lhe ajudar!!abraço
entao, nao acho que seja o conector do jach, pq como disse o jack esta em uma placa que e acoplada a placa mae, e qndo tiro essa placa da mobo, nao desarma.
poderia postar uma foto dessa placa onde tem o jack?
Por Favor coloque mais informações como modelo da placa mãe no titulo do post...........para manter a organização do fórum...Obrigado.....quando voce conecta o carregado acende o led do carregador?
os modelos de ambas as placas estao la em cima, em referencia ao titulo esta correto, pois a placa Nao Liga,
vc fala testar o fet?
olha tirando ele da placa, nao tem o consumo, o duro e que eu nao tenho outro igual a ela pra substituir o modelo dele e 45p03-15
Se o esquema elétrico for compatível, aferi a tensões deste conector.
Este CN12 se encontra na placa mãe, por ele  você vai ter referência de saída de tensão do conector da foto que você postou.
Post resultado.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., testou ele fora para ver se esta em curto? se sim voce encontra ele em sucatas. mosfet canal P 30V.
  • 4 anos depois...
Olá, pessoal, boa tarde!
Tenho esse mesmo Notebook e de repente parou de ligar. Quando conecto a fonte o LED dela fica piscando e o notebook não da sinal de vida. Desmontei o note e estou com a placa mãe e a plaquina de alimentação conectadas e notei que o PQ20 está esquentando bastante (não sei se é normal).
Seguindo a recomendação do @tecgess, com a placa de alimentação desconectada da placa mãe, medi tensão no conector seguindo o esquema elétrico da placa mãe e não tenho tensão nos pinos pares ddo 24, 26 e 28 (+5V_S5 ) e 32 (USBP0+), 34 (USBP0-), 38 (USBP1+) e 40 (USBP1-).
Alguém sabe dizer onde pode estar o problema?
Será que é o PQ20?
Conto com a ajuda dos senhores, por gentileza.
Obrigado!!!
@Delano Lima de Carvalho isso amigo! se quiser pode me marcar que lhe ajudo no possivel.
