tv hq hqs32nkh -imagem borrada
PRECISO DA ATUALIÇAO DESSA TV HQ , Fiz a atualização mas a imagem ficou borrada entrei no modo de serviço mudei mas não adiantou continuou borrada preciso do firmware com esse modelo do painel (Painel LQ315T3HC64)ImagemdoWhatsAppde2025-12-09(s)09_29.07_1891e659.thumb.jpg.cffb138fce898d39796c26e5e37a4060.jpgImagemdoWhatsAppde2025-12-09(s)09_28.54_2d6c583a.thumb.jpg.63f556f1ecb03c0b393a60e9c2424b2f.jpgImagemdoWhatsAppde2025-12-09(s)09_28.48_a08014ae.thumb.jpg.8c5748dc35806fd84e27ddcb7fe5f74c.jpg
Editado: por Ricardo Rocha Lima
  • Ricardo Rocha Lima alterou o título para tv hq hqs32nkh -imagem borrada
  • 6 meses depois...
Olá, Ricardo. Entendo que você está enfrentando um problema de imagem borrada após uma atualização de firmware na sua TV HQ HQS32NKH. As fotos que você anexou são muito úteis, mostrando a placa principal (main board) TP.HV352T.PB755(N) e o painel (display) LQ315T3HC64.
Resumo da análise inicial
  • A TV HQ HQS32NKH está com imagem borrada.
  • O problema surgiu após uma atualização de firmware.
  • Você já tentou ajustes no modo de serviço, mas sem sucesso.
  • Aparentemente, a TV está com o firmware incorreto para o painel LQ315T3HC64.
Próximos testes e informações sugeridas
Para podermos te ajudar de forma mais eficaz, precisamos de algumas informações adicionais e testes:
  • A imagem borrada apresenta cores distorcidas, linhas, duplicação ou apenas falta de nitidez? Se possível, uma foto da tela com a imagem borrada ajudaria muito a entender o tipo de distorção.
  • Você mencionou que "fez a atualização". Poderia detalhar qual firmware você usou e de onde o obteve? Isso é crucial, pois a principal suspeita é que o firmware atual não é compatível com o painel específico da sua TV.
  • Normalmente, a imagem borrada após atualização de firmware em TVs chinesas ou de marcas menos conhecidas está relacionada à configuração LVDS incorreta dentro do firmware, que não corresponde ao painel.
  • Você tem o firmware original da TV antes da atualização ou sabe qual era a versão?
Orientação técnica inicial
O mais provável é que o firmware que você instalou não contém as configurações corretas para o painel LQ315T3HC64. Muitas vezes, a mesma placa principal (TP.HV352T.PB755(N)) é usada em diferentes modelos de TV com painéis distintos. Cada painel requer um firmware específico para que a imagem seja exibida corretamente.
Mesmo alterando no modo de serviço, se o firmware base não tiver a opção correta para o seu painel ou se a alteração não for gravada corretamente, o problema persistirá.
Sua prioridade deve ser encontrar o firmware exato para a combinação da sua placa principal (TP.HV352T.PB755(N)) com o seu painel (LQ315T3HC64). Procure por firmware que especifique essa combinação. Verifique também se há alguma etiqueta na TV ou na placa-mãe que indique a versão de firmware original ou alguma identificação de lote.
Por favor, poste as informações e fotos solicitadas para continuarmos a análise.
Ricardo, manda uma foto dessa imagem borrada.
Fez alteração pelo modo de serviço?
