Postado 6 de Março 6 Mar Estou com esse nobreak de placa modelo: "UPS ATTIV 600-1400 VA" entrada e saída 220V. Quando conecto alguma carga na saída o nobreak começa a apitar por cerca de 1 minuto e depois desliga, verifiquei a tensão e ele sai normal mesmo em modo bateria, mas se conecto algo a tensão fica loca e começa a apitar e desliga. Já troquei Relé de saída, LM324, resistor grande ceramico colorido de baixa resistencia (perto do relé de saída), o mini transformador perto do Relé de saída, até coloquei os 2 relés que faltam nessa placa, mesmo assim não resolveu, tbm troquei o trafo por outro igual que funciona mas nao resolveu. Alguém pode me ajudar pois nao tenho o esquema eletrico pra saber qual caminho começar e terminar pra testar...
Postado 10 de Março 10 Mar Em 06/03/2026 às 20:03, Ian Taylor De Jesus Andrade disse: Estou com esse nobreak de placa modelo: "UPS ATTIV 600-1400 VA" entrada e saída 220V. Quando conecto alguma carga na saída o nobreak começa a apitar por cerca de 1 minuto e depois desliga, verifiquei a tensão e ele sai normal mesmo em modo bateria, mas se conecto algo a tensão fica loca e começa a apitar e desliga. Já troquei Relé de saída, LM324, resistor grande ceramico colorido de baixa resistencia (perto do relé de saída), o mini transformador perto do Relé de saída, até coloquei os 2 relés que faltam nessa placa, mesmo assim não resolveu, tbm troquei o trafo por outro igual que funciona mas nao resolveu. Alguém pode me ajudar pois nao tenho o esquema eletrico pra saber qual caminho começar e terminar pra testar... Isto está com tipo de bateria ruim, a bateria è nova?
Postado 10 de Março 10 Mar Autor @Douglas Resende Sim, geralmente é a primeira coisa que faço, marca moura novinha, ja testei mais de uma
Postado 10 de Março 10 Mar Esse nobreak mede corrente através de resistores de baixa resistência (shunt) próximos ao inversor ou à saída, você trocou o resistor cerâmico verifique se há outro shunt em paralelo na placa
Postado 10 de Março 10 Mar Avalie também se os MOSFETs do inversor se eles estiverem fracos ou com fuga vai ocasionar problema, o melhor jeito de testar é tirar da placa e medir com multímetro analógico na escala de 10k ou 100k
Postado 10 de Março 10 Mar Autor @Douglas Resende posso fazer isso, os testes dos mosfets eu fiz com eles soldados na placa em escala diodo e os valores estavam corretos, tbm suspeito do eletrolitico no meio deles e o transistor do lado do eletrolitico
Postado 10 de Março 10 Mar Autor @Douglas Resende seria bem mais fácil com esquema eletrico, circuito SMD é osso. Tem um resistor normal de cores sem ser SMD perto do RL de saída, mas ja troquei e continua o problema
Postado 10 de Março 10 Mar Teste os eletrolíticos do primário e estes perto dos MOSFETs, se estiverem secos ou com ESR alterado pode causar problema também.
Postado 10 de Março 10 Mar Autor @Douglas Resende A capacitancia deles estão ok, mas o ESR nao tem como eu testar então pensei em troca-los tbm, vou fazer isso depois
Postado 13 de Março 13 Mar Autor @Douglas Resende troquei todos os capacitores eletroliticos da placa, troquei o U4 (regulador de tensão), troquei o transistor que fica entre os mosfets, mesmo assim nada. Não estou conseguindo identificar o resistor shunt nessa placa...
Postado Segunda às 13:335 dias Você tem outro desse nobreak idêntico? Se positivo, faça um transplante do microcontrolador e verifique se o defeito vai para o nobreak sadio, se positivo, o defeito está no micro!Eu não tenho esse esquema, como se trata de nobreak relativamente novo e da marca Intelbras, será difícil conseguir somente o micro ou mesmo a placa inteira, pois se encontrar vai custar quase o preço de um novo. Eu já tentei consertar esses nobreak da intelbras e é uma "INGUA", possui eletrônica muito simples e frágil.Ainda aparecem desses modelos aqui, mas rejeito todos, só fazem perder tempo e sem solução! São equipamentos descartáveis!Não quero desanimar, mas essa é a minha experiência com modelos dessa marca.
Postado Terça às 03:165 dias Autor @Tulcídio Fiz um monte de testes, principalmente trafo, sem sucesso. Quem sabe eu troco o micro...
