Olá, estou com uma RTX 3060 Zotac Twin edge que está em perfeito estado e do nada não deu mais vídeo. Verifiquei que se tratava de um curto em 1 DRMOS e a bobina 1R0 de 12v rachou. Fiz a substituição dos mesmo e funcionou normalmente. Porém no dia seguinte outro DRMOS entrou em curto. Fiz novamente a substituição e até o momento tudo ok. Porém em stress no furmark ou jogando em determinado ponto some vídeo e só volta ao reiniciar o pc. Mas com undervolt de (Power limite 85% - 900mV - 1800mHz) a placa fica estável. Gostaria da ajuda dos amigos para tentar resolver esse problema. Resistências de VCORE 000.8. Resistência de VSWH 000.8. O que faço? (OBS: Sou técnico de celular e gostaria de poder reparar meus próprios equipamentos da loja. Desde já muito obrigado a todos!WhatsAppImage2026-03-11at07_58_34.thumb.jpeg.543b416560158e6d74335c8851e59c30.jpegWhatsAppImddage2026-03-11at07_57_31.thumb.jpeg.de75f9c1dc0a08b731cf7dc8e37fd073.jpeg
8 horas atrás, Fabiano Filho disse:
Pode ser defeito no PWM que controla os DRMOS, pode estar mandando pulsos "errados" o certo seria verificar os pulso que são para os DRMOS.
Isso tbm poder ser "ripple" na linha, o certo tbm seria verificar a capacitância desses capacitores eletrólitos da linha de Vcore, mesmo eles não estando estufados, eles podem ter perdido sua ESR, oq causa "ripple" de tensão maior do que o permitido.
Se tiver osciloscopio verifique os pulsos de cada fase.
Também pode ser falha de BOOTSTRAP geralmente um capacitor pequeno e às vezes um resistor em série (certo seria ter o esquema ou boardview para saber qual é o certo)
Vc disse que trocou a bobina, certifique-se de que a bobina que vc colocou é de mesma indutância da original.
Verifique os resistores shunts da placa, geralmente aqueles pretos grandes marcados com R002 ou R005 (se eles alterarem, a placa "lê" uma corrente errada, fazendo a placa entrar em proteção)
Postado (editado)
Sempre q troca a parte da fase seja drmos ou mesmo mosfet tem que verificar o pulso e comparar com as fases que estao ok com o osciloscopio. Esse problema pode ser ate mesmo solda fria como pcb de placa de video e grossa e dissipa bem o calor pode ser q nao soldou 100% (ja peguei alguns caso na loja com esse comportamento).
Editado: por infocel technology
Postado (editado)
11 horas atrás, infocel technology disse:
Pois nessa questão de solda fria já verifiquei. Já fiz a substituição de todos os drmos por novos e o sintoma continua o mesmo. E estou sem osciloscópio no momento. Acredito que possa ser algum resistor ISENSE com valor alterado. Mas obrigado pela dica meu amigo! (Sem Esquema elétrico é complicado fazer reparo de qualquer coisa) rsrsrs...
Editado: por Fabiano Filho
Pode adicionar os componentes das demais linhas que nao tem, assim vai ter muito mais eficiencia energetica e dando um tubo na placa onde a mesma vai trabalhar muito mais fria, dividindo mais as voltagens.
@Fabiano Filho adiciona as 3 fazes que estao em aberto. e refaz todos teses em full pra ver como sai
