Postado 14 de Março 14 Mar Essa TV está com outro display, pelo código da placa t-con parece ser de uma CCE Stile D32. Eu não achei no modo de serviço algo relacionado a inversão da imagem, tem algo chamado INV Cnt no modo de serviço, mas não consigo chegar nessa opção. Alguém consegue ajudar a desinverter essa imagem?
Postado 16 de Março 16 Mar Alguém escreveu em uu lugar por aí? """Tv deu imagem invertida Porém entrando no Menu Secret em Miro Mode escolhi opção 308! ficou perfeita!""" Pode ser que dê certo pra você. Só não esquece de ver onde estava caso dê errado você pode voltar onde estava. Tenta aí e boa sorte.
Postado 17 de Março 17 Mar Autor @AMDRÔMEDA Boa noite. Eu não encontrei nada a respeito de mirror mode ou algo parecido no menu de serviço, para entrar no menu de serviço dessa TV, precisa segurar volume - e apertar 3x o botão info, mas não tem nada nesse menu que inverta a tela.
