PLACA FONTE RM1-7892 QUEIMANDO MOSFET Q201
Olá, Pessoal boa tarde!
Estou com um problema bem diferente que vem acontecendo com essas placas um pouco mais "avançado" é o seguinte já trabalho com essas fontes a um certo tempo só com reparos de placas, mas recentemente ao reparar todos os componentes da primária que são comuns de acontecer e que estão com problema tipo: Diodo Retificador, Capacitor, Fusível Encapsulado, Diodo da Secundária e Mosfet próximo ao capacitor e transformador chopper. Mas mesmo utilizando a lâmpada em série e troquei mais de 3 mosfets diferente achando que fosse falso continua com o problema, sim! Já verifiquei os componentes do gate do mosfet como o Q202 e R210 47Ohms, troquei eles e mesmo assim após ligar ele mata o mosfet e o resistor R210 todo o momento.
Gente o tanto de tempo quebrando cabeça com essa placa não é brincadeira, optoacoplador me parecer ok Conduzindo em um dos lados sim e outro infinito que é o normal, alguém já passou por um cenário parecido ou alguma dica pra me passar. Gente lembrando tudo da primária está correto já verifiquei e reanalisei várias vezes e mesmo assim mata o mosfet.
6 minutos atrás, AMDRÔMEDA disse:
Opa. Boa tarde. Pode ser o circuito clamp?
Acredito que não já que aqui é auto-oscilante e não chaveada.
7 minutos atrás, AMDRÔMEDA disse:
Único circuito que ele utiliza no chaveamento é o TL1431C que envia para o optoacoplador.
A princípio o capacitor azul (C208) ligado de dreno a source creio que tem a função de amortecer o pico de tensão quando o mosfet corta. Ele é um suspeito para esse sintoma.
Editado: por AMDRÔMEDA
Dá pra tentar usar uma lâmpada série bem fraquinha para ver o comportamento e poder medir sem queimar o mosfet. Pode ser que o gate fique acionado muito tempo e isso pode queimar o mosfet. POde ser por pico de tensão no momento do corte. Precisaria medir com osciloscópio para ver o que acontece. Então imagino que com uma lâmpada fraca é possível ver o que acontece sem queimar.
14 minutos atrás, AMDRÔMEDA disse:
Será? sendo um capacitor bem simples pode ter um ESR alto? Fogo que não tenho osciloscópio.
16 minutos atrás, AMDRÔMEDA disse:
Tenho duas lâmpadas 100W cada e utilizo no talo quando vou ligar, meu medo agora é mesmo ligar em 100W da outro pipoco ai lá se vai meus 6 mosfets kkkk
33 minutos atrás, AMDRÔMEDA disse:
Interessante essa parte do Clamper eu praticamente não tive nenhum conhecimento antes, vou dá uma estudada no circuito clamper mas pelo que vi ele meio que tem como objetivo deixar estável o chaveamento do mosfet?
Editado: por Blucasd735
34 minutos atrás, AMDRÔMEDA disse:
Agora sobre esse chaveador será que esse TL1431C consigo substituir por TL431 que eu queria fazer uma troca de tudo ali e esse capacitor junto e testar.
1 hora atrás, Blucasd735 disse:
É o amortecedor do pico quando o mosfet corta. A tensão tende a subir muito e pode queimar o mosfet. Aí tem esse circuito que serve para amortecer esse pico de tensão para não ultrapassar o limite de isolação do mosfet.
Até onde pesquisei sim pode trocar. Eles são equivalentes. Talvez esse seja um pouco mais preciso mas é funcionalmente igual
Pois é. Acho que 100W é muito. Imagino no máximo uma lâmpada de uns 40W.
11 horas atrás, AMDRÔMEDA disse:
Verifiquei o capacitor de poliéster que seria um
152k 1kv apenas entre o source (Terra) e Dreno, por incrível que parece não estava em curto e com testador de componente se mantem o numero de 1400pF que acredito que esteja bom, verifiquei todos os diodos por perto e nada meu amigo, será que o TL431 desse camarada ta fazendo isso e optoacoplador queimando mosfet? estranho pois coloquei no chatgpt pra me ajudar nessa pergunta ele disse se queima instantaneamente assim que coloco na tomada não pode ser o TL431 pois ele atua mais na saída como feedback e não influencia na entrada e nem os optoacopladores. Aí vem a mim na cabeça que pode ser infelizmente esse transformador o que você acha?
Buenas,
se tiver acesso a um indutímetro, meça a indutância do primário do transformador. Já peguei ele em curto.
Qual fet você está usando? cuidado com os falsificados..
44 minutos atrás, zazulak disse:
Buenas,
Grande, Zazulak. Que bom ver você por aqui.
Cara, não tenho acesso a indutímetro no momento, então eu pra tirar a dúvida injetei 24V direto na linha de saída e tudo funcionou. Pela lógica já estou condenando esse transformador e ver um jeito de adaptar de forma barata pra esse camarada ligar e o fusor que precisa de tensão mais alta fazer também outra adaptação e burlar esse circuito.
15 minutos atrás, zazulak disse:
Buenas,
Já testei 3 modelos diferente com medo exatamente de ser falso. Um deles foi o IRF840 com isolador, 13n65c e 2sk3569.
Todos queimando.
