Azamerica Champions Super GX qr code na tela [ RESOLVIDO ]
Preciso de uma dica para resolver o problema do Azamerica super champions gx com qr code na tela, está na versao 1.6 e não consigo voltar para versoes anteriores,
nem por pendriver, rs232, tentei regravar emprom , porem não inicou o aparelho, mais apesar da gravação concluir com sucesso.
gravei a versao 1.15 e 1.55 e nenhuma deu certo, não liga o aparelho após gravar. preciso de um dump completo de uma versao que aceita cs.
pois as versoes novas está bloqueado o cs.
Editado: por Adriano Mario
Antes de gravar a memória, faz um backup da original que estiver nele para comparar com a que vc vai colocar antes de apagar a memória, pq tem pessoas tentando usar att normais como dump para gravar na memória, alguns modelos as atts são menores e não funciona, confira o tamanho do arquivo antes de atualizar tbm
fica a dica
sobre seu caso, vai ter que gravar novamente a memória com u
 dump mais antigo para CS direto
então eu tenho 2 aparelhos, no primeiro eu fiz isso, apaguei e tentei por só a atualização, não funcionou e não ligou mais o aparelho. no segundo eu acabei de remover a eprom e fiz um backup para por no primeiro ainda que com a versao do qr code a 1.6, porem , o backup salvou normal, e quando coloquei a memoria no aparelho que ligava de novo, o aparelho já não ligou mais, agora estou gravando no primeiro aparelho que apaguei para ver se ele liga . mais muito estranho só no tirar e ler a memoria o aparelho não ligar mais. só se ela queimou, mais acho dificil. azabomba! ufff..
Tá na mão
Confira se atende sua necessidade
Se te ajudou, lembre de deixar aquele Joinha 😀👍
Editado: por hcobain
Em 28/03/2026 às 15:46, Adriano Mario disse:
então o resultado foi que o aparelho que não ligava , ligou com o backup do que ligava, e agora , tirei a eprom do que não liga mais e consegui gravar ( segundo o gravador com sucesso) mais mesmo assim o aparelho não ligou e não esta aceitando recovery ´pela 232, ta dificil, ou é o dump incompativel ou tem algum bloqueio no processador, nesse caso seria impossivel voltar para versoes anterios e somente resta lixo e nunca mais comprar azamerica, como que eles fazem isso com nos, não dao nem a opção de usar o aparelho que compramos do jeito que queremos , azamerica lixo! desculpa o desabafo! ufff...
Boa tarde Pessoal! Consegui arrumar os meus aparelhos com ajuda do arquivo do hcobain! Obrigado! Deu certo! Regravei a EPROM com o gravador ch341 que comprei no mercado livre a um tempo atrás, depois de passar o arquivo para a EPROM eu coloquei a versão 1.15 via USB , o arquivo que gravei na EPROM é versão 1.08, porém não apareceu opções de servidor, após aplicar o 1.15 , apareceu opções para colocar cs e opção para desabilitar o auto update, pois ao contrário o aparelho volta a atualizar. E também deve desabilitar o servidor 40 e 39 antes de ligar na internet. Está funcionando perfeitamente [ RESOLVIDO]
  • Adriano Mario alterou o título para Azamerica Champions Super GX qr code na tela [ RESOLVIDO ]
