Postado 29 de Março 29 Mar Bom dia a todos. Essa brother ta dando erro de papel porque atuador sai do lugar. Como vocês fazer para esse atuador não sair daquele pino preto onde é encaixado? valeu. Editado: 6 de Abril 6 Abr por Jdiel
Postado 29 de Março 29 Mar 1 hora atrás, Jdiel disse: Bom dia a todos. Essa brother ta dando erro de papel porque atuador sai do lugar. Como vocês fazer para esse atuador não sair daquele pino preto onde é encaixado? valeu. Quando o atuador da Brother HL-2270 (peça plástica responsável por acionar o sensor de papel) escapa ou falha, a impressora geralmente apresenta erros de "Paper Jam" (atolamento de papel) ou indica que não há papel na gaveta, mesmo quando há. O problema é comumente causado pelo desgaste da mola do atuador, quebra da mola ou encaixe incorreto, fazendo com que o atuador não retorne à posição original após o papel passar. Como resolver o problema do atuador na HL-2270: Verificação e reposicionamento: É necessário remover a bandeja de papel e, em muitos casos, abrir a lateral da impressora para acessar o mecanismo de engrenagens e a área do sensor. Mola do atuador: Verifique se a pequena mola do atuador está no lugar. Se ela estiver solta ou faltando, o atuador fica "bobo" e não aciona o sensor corretamente. Limpeza: Às vezes, o acúmulo de pó de toner ou pedaços de papel travam o atuador. Uma limpeza com ar comprimido ou pincel pode resolver. Substituição: Caso a peça plástica do atuador esteja quebrada, ela precisará ser substituída. Recomenda-se remover o toner e o cilindro antes de virar a impressora para evitar vazamentos. Se o problema persistir com estalos altos na gaveta, o conjunto de engrenagens de tração pode estar danificado
