PCWare / PW-945GCX / Não liga
@tecno2025, não tem áudio no seu vídeo! Detalha por escrito, os teste que já foram realizado no equipamento.
Editado: por LEONTEC
15 minutos atrás, LEONTEC disse:
@tecno2025, não tem áudio no seu vídeo! Detalha por escrito o os teste que já foram realizado no equipamento.
nao tem tensao nesses mosfets, tava funcionando normal ontem abriu o sistema normal, apos abrir o linux no pendrive, ele desligou do nada. o cooler gira sem conectar o 12v
10 minutos atrás, tecno2025 disse:
Esse setor que você marcou é o VRM do processador. Se não tem tensão nesses MOSFETs o Vcore não está sendo gerado, então a placa nunca vai inicializar. ponto importante do seu sintoma, o cooler gira mesmo sem 12V conectado, isso normalmente acontece por retorno/backfeed pela placa (USB, standby, ou linha de 5VSB). Não significa que a placa está ligando de verdade.
Confere as tensões básicas da fonte ATX, mesmo antes do power, 5VSB (fio roxo), tem que ter 5V direto, depois de pressionar power, 12V (amarelo), 5V (vermelho) e 3.3V (laranja). Se não tiver 12V o VRM nunca vai funcionar
Se tiver 12V chegando nas bobinas (R56M), nessas bobinas que você marcou, um lado é entrada (12V) o outro lado é saída (Vcore 0.8V a 1.2V)
Mede direto nelas, se não tem 12V, problema antes (fonte, conector ATX 4 pinos, trilha, fusível, etc.)
Se tem 12V mas não tem Vcore, VRM não está armando
Verifica o conector ATX 4 pinos (CPU), muito comum ter mau contato, trilha aberta ou fusível SMD aberto perto dele
2 minutos atrás, hcobain disse:
nas bobinas proximo aos mosfet tambem nao tem tensao e tem dois capacitores que to achando que estufou.
MOSFETs sem tensão, se realmente não tem tensão neles, pode ser que o PWM controller não está acionando ou não está recebendo sinal de habilitação (CPU_EN / VR_ON), possível curto no Vcore
Antes de insistir, mede resistência nas bobinas (lado da saída pro CPU), se der quase 0 ohms, possível curto no processador ou MOSFET, se normal, segue análise
BIOS também entra na jogada, como você falou que desligou após boot de Linux, pode ter corrompido BIOS, algumas placas não habilitam VRM sem inicialização correta
3 minutos atrás, hcobain disse:
dar 0,014 em 2000 ohm no multimetro, tem no pino 8 da bios 3.3v e fio roxo tem 5v
Editado: por tecno2025
1 minuto atrás, tecno2025 disse:
Se não tem tensão nas bobinas, então o VRM nem está recebendo alimentação, antes de condenar MOSFET ou PWM, confirma o 12V do CPU (ATX 4 pinos), esse é o ponto mais importante agora, mede direto no conector de 4 pinos.
Fios amarelos, tem que ter 12V, se não tiver 12V ali, o problema não é no VRM, pode ser fonte, pode ser trilha aberta ou pode ser fusível SMD próximo ao conector
Sobre os capacitores estufados, se eles estão mesmo estufados, já é defeito certo, pode trocar sem medo
capacitor ruim nessa área pode, derrubar linha, impedir start do VRM ou causar desligamento igual você descreveu
Mesmo que não seja a causa principal, eles precisam ser trocados antes de continuar o diagnóstico
Faca tbm o teste depois de verificar/trocar os capacitores, mede novamente os 12V no conector CPU e 12V nas bobinas.
Com base no que você falou (desligou sozinho rodando Linux), isso é muito típico de capacitor do VRM abrindo ou começando a entrar em curto/intermitência
Será que esse dois é de 2.5v também?
5 minutos atrás, tecno2025 disse:
nao tem
Não tem 12V no conector ATX 4 pinos (CPU)?
tem nao
Agora, tecno2025 disse:
tem nao
então o VRM nunca vai funcionar, por isso não tem tensão nas bobinas, uu seja o problema NÃO está nos MOSFETs (ainda), está antes deles
Prioridade agora é a linha de 12V do CPU, segue esse caminho, mede direto no conector ATX 24 pinos, fios amarelos e se tem que ter 12V. Se tiver 12V no 24 pinos mas não tem no conector de 4 pinos, então o problema pode ser a fonte ATX (linha do CPU separada com defeito), cabo da fonte ou você não conectou o 4 pinos, acontece mais do que parece
Sobre a resistência de 0,014, por enquanto ignora isso, sem 12V o VRM nem entra em funcionamento, essa medição pode te confundir
E os capacitores estufados, já troca eles, mas eles não explicam a falta de 12V no conector CPU
Háa, faça tbm um teste rápido trocando a fonte atx por outra (teste real), isso é importante porque a linha de 12V do cpu é separada da principal em muitas fontes, pode ter 5VSB e 3.3V normal, mas faltar 12V cpu
4 minutos atrás, hcobain disse:
nao tem no 24, a fonte é nova
Não tem 12V nem no atx 24 pinos, isso não é defeito da placa-mãe, é alimentação
mesmo sendo fonte nova não dá pra confiar 100%, já vi casos de fonte nova com problema ou defeito na linha de 12V. Confirma se a fonte está armando de verdade, faz o teste com o jumper no fio verde ps_on com qualquer preto gnd no atx 24 pinos. Liga a fonte fora da placa e depois mede o amarelo 12V, vermelho 5V e laranja 3.3V
Se não tem 12V nem assim, a fonte pode estar defeituosa (mesmo sendo nova)
agora se tem 12V fora da placa, mas não tem quando conecta na placa, aí sim pode ser, curto na linha de 12V da placa, proteção da fonte armando e cortando
@tecno2025 sintoma de FONTE. Peguei um assim ,aquelas placas chinesas que era os 2 capacitores principais com defeito (560uf 200v) mesmo a fonte sendo semi nova.
Editado: por Ananote
Se quiser tirar dúvida de curto na placa, com a fonte desconectada, mede resistência entre 12V (amarelo) e gnd, se der muito baixo (quase 0), pode ter curto na placa sim
1 minuto atrás, Ananote disse:
pois é, tbm estou achando
26 minutos atrás, hcobain disse:
Testando na escala de bip sem processador, esses bipam. no conector 12v bipa no preto e amarelo
