LG UA85 com defeito recorrente (mancha voltou após troca de painel) – pode ser estrutural?
Pessoal, tudo bem?
Estou com uma situação recorrente em uma TV LG série UA85 50 polegadas (linha UHD de entrada) e queria ouvir a opinião de vocês, principalmente de quem já trabalhou com painel/backlight dessas LG.
👉 Problema:
A TV apresentou mancha na tela (tipo vazamento de luz / falha de uniformidade).
Foi feita a troca do painel na assistência, porém após um período de uso o problema voltou.
Isso me levantou uma dúvida mais técnica:
👉 Essa linha UA85 tem algum tipo de fragilidade estrutural?
Ex:
  • flexão do painel
  • pressão no conjunto (chassi + difusor + backlight)
  • problema recorrente de iluminação edge-lit
Porque me parece mais do que defeito isolado, já que voltou após troca.
👉 Situação atual:
A TV está novamente na assistência e estou aguardando resposta se vão trocar o painel outra vez.
Estou considerando solicitar troca do aparelho por outro modelo, e por isso queria opiniões:
👉 Dúvidas:
  1. Essa linha UA85 é conhecida por dar problema recorrente de mancha / vazamento?
  2. Pode ser questão estrutural (e não só painel defeituoso)?
  3. Vale insistir em novo painel ou partir para troca do modelo?
👉 Possível troca:
Estou pensando em subir para LG NanoCell ou QNED.
Mas minha preocupação não é só imagem, e sim estrutura/durabilidade:
  • NanoCell ainda sofre com vazamento de luz?
  • QNED (principalmente com MiniLED) realmente melhora isso ou ainda ocorre?
  • Existe diferença real na construção do painel entre essas linhas?
👉 Contexto:
Uso em suporte articulado (já comecei a considerar que isso pode influenciar pressão no painel).
Se alguém já pegou casos de reincidência após troca de display ou conhece limitação estrutural dessas LG mais básicas, agradeço muito a ajuda.
Valeu!
Se já trocou painel e voltou eu não insistiria em novo painel pq tende a repetir, o suporte articulado pode sim causar leve torção com o tempo, aperto irregular nos parafusos traseiros tbm deforma o conjunto e um melhor caminho é trocar de modelo não só painel, evite edge-lit básico e vai de QNED/MiniLED ou algo com melhor construção
Creio que o suporte está dentro do certo, com apertos certos. Então ja posso pedir a substituição da TV? No momento ela está na Assistência. No caso um modelo similar não seria bom, superior teria uma estrutura em si mais forte?
8 horas atrás, hcobain disse:
Depois da uma olhada no suporte que coloquei acima. Porem vou pensar em fazer uma troca de tv, esperar a LG ligar para negociarmos.
