Placa mãe 71r-a14ie4-t820
Boa tarde a todos, estou com essa placa (71r-a14ie4-t820) de um SIM, não sei qual o modelo, pois está apagado a etiqueta com o nome :\ consigo sinal na saída de vídeo, mas no lcd fica fraco, como se tivesse com brilho no zero, peguei o esquemático e não resolveu muito, alguém já teve o mesmo problema? Achei uma placa nova no ML, mas morrer em R$200,00 sabendo que alguém aqui já resolveu esse problema dói rsrs.
Na secao de leitura obrigatoria temos um tópico que explica como montar uma tela LED de testes para ajudar nestes diagnosticos.
Boa sorte  8)
Amigo perto do conector da tela, procure e veja se encontra algum fusível aberto... ja peguei algumas maquinas com este tipo de problema e era só o fusível..
poste resultado! grande abraço!
Pelo que entendi do esquema, os pinos 10 e 12 estão relacionados ao brilho. Veja se os capacitores C153 e C154 estão bons.
Bom dia a todos, estou com um amigo testando as dicas que me enviaram, agradeço e muito a ajuda, estou vendo o esquema para montar o teste do LED, vlwww mesmo :)
Vimos aqui que não existe ligação do B15 com o Q15, vou levantar o B15 para ver qual lado ligar e testar.
