Acer Aspire E5-553G - MB DA0ZABMB6E0 REV: E - Não liga
Boa tarde amigos, estou com essa placa a bancada, sem consumo nenhum na fonte, sem 3v e 5v, só tenho na placa 19v,
substitui o PU11, porém continua a mesma coisa.
Não tenho Vin chegando no Pin 12 do PU11.
Editado: por VitoC
@VitoC Pelo esquema, Vin que alimenta o PU11 vai direto para este CI, se você tem 19V passando pelo mosfet de entrada PQ30, então era para ele estar sendo alimentado, não há resistor jumper na alimentação do pino 12, pelo menos no esquema e boardview.
Caso não esteja passando os 19V, verifique o próprio PQ30 e o PQ1 que aciona o Gate do PQ30 ( o sinal D/C# vem do SIO).
Se Vin estiver presente, avaliaria uma inspeção visual em busca de trilha rompida.
Em 09/06/2026 às 20:46, mail.ademir disse:
Justo, o test point que sai da outra face e vai pro pino 12 do PU11 estava rompido internamente.
Solução: Furei a placa e passei um Jumper unindo novamente do PC242 até o pino 12 do PU11.
Notebook 100% funcional novamente.
13 minutos atrás, mail.ademir disse:
@VitoC Boa amigão, o tiro foi certeiro.
Que bom que teve sucesso no reparo. Parabéns.
Exatamente, obrigado pela contribuição amigo. Próximo reparo.
2 horas atrás, VitoC disse:
Interessante. Nunca furei uma placa para reconstruir uma trilha. Tem foto do reparo?
