SAMSUNG NP270E4E / BA41-02206A GCE / Não liga.
Boa noite caro amigos técnicos,
Chegou em minha bancada hoje o notebook samsung NP270E4E com o cliente reclamando que deixou ele parado a anos e quando tentou ligar ele não estava ligando, fiz os seguintes testes:
Troca de memoria ram;
Limpeza da placa em geral;
Teste na fonte;
Reset de bios;
Troca de bateria cmos
Apos feito esses testes partir para verificar cada componente da placa mãe, e ao injetar tensão de 2A na placa esse componente da foto anexa, esquentou excessivamente.
Gostaria de saber qual componente é esse e se alguém ja teve alguma experiência com essa placa mãe do mesmo tipo do problema que eu ?!
Segue as fotos da placa mãe e do componente em específico.
Se possível, alguem conseguir compartilhar o esquema eletrico, ficarei grato tambem.
Questi chip TPS51225B sono progettati per essere personalizzabili, consentendo agli ingegneri di adattare la loro funzionalità alle specifiche di ogni progetto. La loro capacità di operare a temperature di 105 ℃ senza emissione di vapore per cui proverei a controllare i condensatori smd che ci stanno collegati perche potrebbe non essere lui la causa
@radiolab1 Consegue me arrumar o datasheet da placa mãe ? Pois estou achando que não é esse componente que esta ruim então devido essa alta temperatura que ele pode pegar.
Quando injeto tensão, ele é o unico componente da placa que aquece muito, os demais componentes ficam em temperatura "Normal".
