Calibrando leitores lite-on xbox 360
Antes de iniciar este processo saiba que esta sendo feito por sua conta e risco.
Eu tive esse DVD Drive Liteon que não lia os discos. (Disco ilegível" ou "Abra a bandeja" ou "disco sujo) é tudo o mais. Esses erros poderia ser uma gravação ruim ou um drive de DVD ruim. Eu fiz uma lista de verificação que ira levá-lo a sair deste dilema.
Se não é os DVDs, então você pode tentar um ajuste do potenciômetro. Ao fazer isso, você realmente potencializa o laser da unidade de DVD.
Um pouco de teoria:
Basicamente, significa diminuir o potenciômetro (resistência variável). Esta
resistência é ligado em paralelo ao laser. Então, quando você diminui a
resistência do seu potenciômetro, você pode dar o laser um pouco mais de força.
Portanto, o laser vai ter mais poder.
Assim, a partir de agora, o laser de DVD vai trabalhar um pouco mais forte
para ler os discos.
O que você precisa:
1) Multímetro
2) chave de fenda Philips # 01/01 Precision.
Obter este kit, isso seria útil para a abertura do xbox etc
Processo:
1) Abra o seu Xbox 360 (uma rápida pesquisa do Google pode ajudar)
2) Abra o seu DVD Drive (chave de fenda Philips)
3) Agora abra lentamente as 2 partes da tampa de metal.
4) Quando você terminar de abrir, você vai encontrar isso.
5) Definir o multímetro para 20k Ω e coloque as pontas sobre os pontos
mencionados na figura acima.(onde esta as setas brancas)
6) Você receberá uma leitura de aproximadamente Ω 5.6k (a minha era 6.1)
7) Muito cuidado vire a chave no anti-horário (no sentido horário, se você
tem outras unidades de Lite-on), utilizando a chave philips.
8) Novamente verificar a leitura. Você deve ter diminuído cerca 0.1k Ω.
9) Verifique a leitura do discos. (Instale-o no disco rígido para o melhor
resultado)
10) Se os discos não funcionar, repita os passos 6-9 até que fique bom. Mas
NÃO VAI ABAIXO 3K Ω, se você fizer isso você vai ter uma boa chance de
queimar o seu laser.
fonte tirada da internet, saites, blogs...
Pessoal queria compartilhar com todos isso me ajudou muito em concertos de xbox 360 Phat e Slim
