Placa mae não liga.
Placa mão PCchips 863g
O problema é que quando eu ligo a placa ela não dá sinal de vida, porém quando tiro o cabo de alimentação de 12v e ligo a placa, o cooler ameaça rodar e a fonte liga normalmente. Alguma dica?
meça os mosfets de entrada e saída do processador, pra ver se esta em curto
Provavelmente circuito vcore com defeito igual o colega citou de uma olhada dos fets de entrada e saida do processador algum deles pode estar em curto ou o ci pwm.
de uma olhada neste link..
tive o mesmo problema com capacitores estufados na mesma. foi só trocar que voltou a funcionar. tenta outra fonte,pois a mesma deve estar com defeito.
testa os mosfet q recebe os 12v da fonte e alimenta alimenta o processador e pode ser o pwn do vcore em curto. tira o pwn e testa sem ele. se ligar é ele. mas testa os mosfet podem estar alterados.
Na maioria das vezes vai ser os fets mesmo, tire eles da placa e va testando um a um, não procure somente curto, veja se os mesmo estão armando e desarmando, se os mesmos estiverem bons pule para o ci controlado de pwm. faça isso e volte aqui, pra dizer o que deu.
amigo vc sabe se essa placa sofreu algum tipo de descarga eletrica pela rede eternet qualquer coisa verifica se o chip de rede aquece
se sim remova ele aqui na minha regiao acontece muito disso quando chove
Toda dica é bem vinda, mas essa não se encaixa no caso do amigo acima uma vez que a placa liga ao se tirar os 12v do processador, se ele fizer a verificação vai encontrar com certeza um fet em curto. a sua dica ficaria bem para uma placa que ligasse mesmo sem os 12v. abraço.
caiobiel - vlw pela dica, peguei ontem uma placa mae asus que não dava video, constatei rede queimada, retirei o ci e ela ligou perfeitamente, obrigado pela dica!
Agora pessoal esou com um outro problema uma placa mae minha foxconn que não saia do post quando ligava, resolvi lavar a mesma, e agora ela não liga, constatei q os fet de saida pro processador não mandam nada de v, o q eu faço agora, e por sinal sera q o defeito foi na lavagem ou como eu não tenho estufa ainda, eu dei uma aquecida nela com um soprador termico meu?
Amigo, dce uma segunda lavada com um pouco de detergente neutro, depois enxague ela no chuveirinho bem quente e em abundancia, sem piedade, deixe ela escorrer bem e deixe ela secar bem depois, se possivel em uma estufa, se n der pelomenos uns 20 minutos de secador de cabelo. ou um dia de sol bem quente...
Amigo o procedimento para lavagem é padrão agora já que vc não tem estufa então vc lava bem a placa com agua corrente e sabão neutro, deixa no sol um dia inteiro, no dia seguinte, passa um soprador em temperatura media, na placa toda mas dê atenção para conectores e bancos de memoria e bios, cis e outros componentes que possam a vir armazenar aguar por baixo deles. apos ter certeza que a placa foi bem aquecida, espere 30 minutos e va fazer seus testes, uma dica compre uma placa de diagnostico elas ajudam muitos, mostram de cara se existe curto, se a placa está oscilando enfim tem sua serventia.
pois é amigos, não tenho estufa, por sinal procurei no ml e não achei. ( se alguém tiver link posta ai pra mim , então tirei o fds para ir pescar cheguei hj :), amanhã vou tentar lavar ela novamente na água fria mesmo com sabão neutro, vou deixar ela secando de um dia para outro e depois dou uma aquecida nela com meu soprador térmico da toyo, eu meço a temperatura do aquecimento por um termômetro digital da minipa, tento deixar entorno de 100 graus.
vamos ver.. to  com muitas placa mãe na bancada to quase louco!
amigo faça uma caixa de madeira com algum pequenos furos, no meu caso fiz 6 furos uso uma lampada de 40 wats mais quando o cliente esta com muita urgencia tenho um aquecedor bem antigo que comprei nessa lojas de usados ele chega a 600º mais deixo ele entre 150º a 200º no maximo 2 horas
