ASUS P5KPL-1600- sem video
bom pessoal recebi essa placa, pc não ligando e percebi ser a fonte depois de um surto de energia na cidade, troquei a fonte a placa liga porém sem vídeo, troquei o processador e memoria, fiz a conferencia de algumas medias tipo circuito do processador ok, memoria 1,8V e regravei a bios e nada.
Já testou os cristais, SIO e Gerador Clock?
Boa noite,
Já verificou o ci da rede, se ele esta esquentando ou se esta em curto, já peguei algumas placas que o ci da rede não deixa a mesma ligar ou não da vídeo.
não só a rede, mas o chip de audio tambem pode provocar isso, analiza a temperatura deles se estiver aquecendo arranca eles e tenta ligar a placa.
não esquece do joinha estou precisando, sou novo no forum!
vc tem debug card?? qual o codigo apresenta?
Já tentou um "ME" na ponte norte?
Mas o "ME" é necessário para testes da PN, pra evitar a troca de componentes desnecessários... Placa que liga sem vídeo, pode ser os cristais, gerador clock, SIO, PWM vcore, mosfets vcore em curto, capacitores vcore em curto... Já realizou todos esses testes?
Como houve uma sobretensão na fonte, p0oderá ter passado para algum componente da placa. Teste todas possibilidades, como trocar o CI super I/O, por exemplo.
Teste os capacitores do BGA, sobre ele, pn , se der zero hom, e vc fez ME, vc fez um curto no chip ou nas esferas.
Nesse caso troque o bga por outro iguall.
Faça uma gravação da bios apenas para garantir, com gravadora.
Teste td o circuito do V core capacitores ceramicos, eletroliticos, resistores, transistores, e veja sobre os capacitores ceramiccos perto de cada CI se existe tensao de alimentação sobre os mesmos e se algum esquenta.
