Elder3
Note book asus X552E travado na tela do setup
Boa tarde estou com este notebook Asus Modelo X-552E ele esta travdo na tela de setup (bios) gostaria de saber se alguem tem alguma dica ou tem o arquivo bios para que eu possa regravar a bios. obrigado!!!
obrigado pelas respostas ja testei com placa limpa sem e nenhum periferico
Caso tenha muita dificuldade em encontrar um arquivo para regravar, regrave o mesmo arquivo. Remova o CI e copie o arquivo, regravando-o em seguida. Fiz isso e em alguns casos deu certo. Pela descrição do defeito pode ser mesmo uma questão de bios.
obrigado amigo ja fiz regravando o mesmo arquivo mas ficou do mesmo jeito, até achei o arquivo no site da asus baixei mas quando vou regravar da erro.
sim amigo ja tentei, ainda continuo na mesma se algum colega tiver este arquivo e puder me ajudar agradeço.
sim amigo regravei no ci novo mas o arquivo copiado do ci velho pois não consegui um arquivo desta bios, tem o do site mas não consegui baixar.
Elder, peguei um Note X55U da Asus com o mesmo problema do seu e resolvi da seguinte maneira
Problema resolvido, somente com mudança na configuração do SETUP, Obs: a opção "F9" - Optimized Default, volta para as configurações que apresenta o problema.
Faça a mudança da Opção do SETUP - (Opção BOOT)
- Configure o  Launch CSM para Enable ... normalmente esta em DISABLED.
- No item - Secure Boot Control (quando em  Enabled) sempre força entrada no Setup (pane apresentada).
Quanto ao boot, não precisa ter HD, DVD ou outro meio, consegue-se o boot via PXE ROM, por exemplo
Boa Sorte
@Elder3 o que aconteceu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado pela moderação,
e não poderá mais receber postagens.
