Abit I-45CV sem sinal de reset
Olá pessoal estou com essa placa em minha bancada. A mesma chegou nem ligava troquei o cristal de 32k e voltou a ligar porem com conector P4 não ligava tinha um mosfet de alta com fuga foi trocado voltou a ligar com o plug P4 ainda assim sem gerar tensão vcore, verifiquei que está sem reset no pino a15 do pci, alguém tem algunha dica? O I/O  dela é o Winbond W83627DHG desde já agradeço.
Colega, para mantermos uma organização no fórum, peço que modifique o título. Obrigado
Modelo completo do aparelho – Modelo da placa – Defeito
Para editar o título é só clicar na opção modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem.
Alguns links que podem também ajudar:
se não tem vcore ainda, deve confirmar todas as outras tensões primeiro.
se houver o esquema disponível, poste aqui para ser mais fácil para todos. mas se não houver, depois de fazer o que disse acima, procure o datasheet do regulador do cpu e veja se ele tem todos os inputs necessários para funcionar...
outra coisa que pode ajudar na ausência de esquema é consultar os de outra placas que tenham componentes em comum.
insisto sempre nisto porque é demasiado importante: saber a sequência de start...
Olá todas as outras tensões estão ok. Como falei,  o reset não está presente no conector PCI indicando que a PS não está resetando a PN e assim a cpu não recebe o sinal de reset e não funciona. Uma coisa que achei estranho é que o sinal RSMRST do I/O  que reseta a PS está normal em nivel alto 3.3v no standby porem ao ligar a placa o nivel cai para 2.5v é deveria se manter constante 3.3v. O que já fiz foi troca o SIO e Reflow na PS.
mas que confusão...
tantas vezes se fala no mesmo e não prestam atenção. tantos posts com os mesmos problemas...
- como podia haver reset nos slots pci se não há vcore ainda?
- rsmrst# já foi há anos - a placa ligou, até só falta vcore das tensões...
@Gilson Macedo, sim, rsmrst# é active low, é assim que é construído o circuito de reset.
mas por favor, reveja esse conceito de reset, assim como o circuito, porque ainda não está compreendido.
ou seja, o que falta? sequência de start. sem ela, por muitos "sinais estranhos" que saibamos, tudo não passa de fragmentos sem coerência...
@Alex, Bom dia Alex, me tira uma dúvida se puder amigo, o sinal de reset vai a nível baixo nó start da ´placa seria o reset ativo, apos isso se estabiliza em nível alto seria o reset inativo indicando que o chip já pode trabalhar. Está correto?
quanto a active low, aconselho sempre o post do
aqui no fórum, que é muito esclarecedor. (créditos a ele por isso e por ter inventado a lâmpada incandescente na argentina  :)) )
falando sério, um bom sinal para entender o conceito é pwrbtn#. esse conceito é aplicado em muitas coisas, sendo uma delas o circuito de reset.
quanto a reset, uma boa forma de o entender é estudando o exemplo do circuito rtc, nomeadamente o sinal rtcrst#, percebendo o que sucede quando está high e quando está low. depois é entender o restante circuito.
quem tiver osciloscópio pode monitorizar alguns sinais, porque ver muitas vezes ajuda a compreender melhor.
na internet também há com certeza muita informação acerca destes assuntos, mas o ideal é, depois de compreendermos, transformarmos os conceitos em algo nosso, pessoal.
Quanto ao estudo dos sinais invertidos, eu com certeza já li e reli várias vezes. Baixei o arquivo e o guardo para sempre repassar quando houver alguma dúvida. Também recomendo a leitura a todos que queiram entender um pouco mais sobre o assunto. Deixo aqui o link desse trabalho relevante do nosso colega infosquad.
sim, gilson, eu sei disso e nota-se que você sabe o conceito. só não está a conseguir aplicá-lo ao circuito de reset. visto que você tem osciloscópio, experimente monitorizar rsmrst# numa placa boa, desde o início ao fim do start da máquina.
vlw
Conforme o vídeo que postei, e as explicações que dei, eu tenho usado o osciloscópio, mas ainda não o uso de forma integral, pois de fato não tenho tanto conhecimento sobre essa ferramenta. Você me diz que o sinal rsmrst# pode ser monitorado com o osciloscópio? Pode me dizer como fazer? Grato
a forma mais simples é deixar apenas a ponta de prova conectada no terminal de onde sai o sinal do s i/o, com o scope em dc, gravando.
a parte de gravar pode ser opcional, se você observar com atenção o que sucede na tela. mas é sempre uma boa altura para aprender a usar o modo de gravação, se por acaso ainda não o souber fazer.
Farei esse procedimento em outro momento e lhe digo. Grato
depois pode aplicar o mesmo método a qualquer outro sinal... pode até usar os dois canais e monitorizar dois ao mesmo tempo com o seu scope.
