Ajuda com Impressora Bematech MP20FI.
Tenho comigo que o antigo dono jogou fora é fiscal MP20FI que liga mas fica com o led de papel piscando e a mesma não faz nada, não mexe nada, o que poderá ser? nunca mexi com isto, esta aqui parada e gostaria de recuperar e quem sabe usar na minha oficina.
Lembro que a mesma esta sem lacres, e veio aberta faltando os parafusos. mas esta completa, apenas com o defeito mencionado acima. 9_9
Led de papel piscando pois nao tem papel, acredito que voce ja colocou papel, se colocou e ficou piscando ainda, verifica o sensor provavel que ta com problema.
Bom dia. Essa impressora só funcionava com o software fiscal, não tem como voce usar ela como impressora comum, só se trocar a placa completa.
Mesmo se voce tirar esse erro de sensores não tem como usar ela.
Boa sorte
Boa Tarde.
Em teste de continuidade no sensor de papel, percebi que o led branco com luz infravermelho ascendem mas seu par de cor vinho não conduz, o que pode ser ele que não esta funcionando, tem como arrumar somente ele  trocando a peça que esta defeituosa ou tenho de comprar outro sensor?
Boa sorte
Eu quero usa-lá para emitir um comprovante de serviço ou mesmo um cupom fiscal do serviço com ela, acho que ainda ela tem potencial para tal, apesar de não estar funcionando ainda de forma correta
Não tem jeito, ela está bloqueada e mesmo se voce conseguir versão do software fiscal não ativa mais e nem transfere o cabeçalho com os dados comerciais do antigo dono.
Infelizmente só trocando a placa pra voce usar ela como impressora normal.
Boa tarde! Algúem saberia dizer se com qualquer placa de mp20 normal dá para fazer a conversão? Tenho duas paradas aqui...
Sim, ela funciona normalmente, pois , tirando placa principal o resto é igual a impressora não fiscal (tanto placa fonte como o mecanismo ! )
Obrigado pela informação. lendo um pouco  mais sobre o assunto, não consegui entender se é necessário uma eeprom para a nova placa?
  • 4 semanas depois...
Ainda continuo tentando fazer funcionar. hehehe agora preciso de um sensor de papel para ela, se alguém o tiver e  quizer fornecer eu agradeço
Cordialmente
Maru
Olá amigo boa tarde! verifique quantas vezes o led vermelho do papel esta piscando. Ele ira piscar um numero de vezes e irá parar. Daí da pra ter noção do qual problema pode ser. Pra usar como impressora de comprovante de serviço terá que trocar a placa controladora, juntamente com a eeprom.
amigo nao é o sensor...é a memória fiscal cheia....dura de 5 a 7 anos de reduções "z"....nao tem como inicializar de novo..só trocando a memória, se quiser eu mando o programa de intervenção técnica da bematech.
Sim, Agradereria vossa presteza, se puder enviar o arquivo, basta informar como como o fará
Cordialmente
