Itautec w7430 - DA0SWMB6E0 REV:E Hiberna Sozinho
Boa tarde pessoal estou com duas tranqueira em minha bancada, ambos chegaram com o
defeito de ligar e não subir imagem. Reitirei o capacitor Nikos que fica em baixo do socket do processador e
substitui por outros 4 de 330, regravei as duas Bios e voltou a funcionar, porém quando começa a carregar o sistema antes de carregar a area de trabalho ele simplismente hiberna, em modo seguro funciona normalmente. alguém já vivenciou este problema ?
Editado: por CJ
Adicionado prefixo e tags.
Se funciona no modo seguro, poderia ser problemas com o SO.
Se mesmo depois de formatar e reinstalar o problema persistir, ai sim indica que o problema ainda é na placa (pouco provável, já que funciona em modo seguro).
Já Formatei e desativei as funções de botão, estou ligando a placa seca sem nd conectado e já troquei o processador também.
Muito estranho esse defeito estou com dois equipamentos com o mesmo problema !
Se funcionam em modo seguro e dá problema em modo gráfico, o problema pode estar ligado a alimentação da PN. Confira com o esquema.
Olha as vezes ele hiberna até mesmo quando está iniciando o Windows. Será que pode ser o Thermal sensor ?
  • 3 anos depois...
Isso é problema de BIOS amigo, tem que colocar uma bios com a região ME limpa. Já peguei alguns assim e só resolveu com esse procedimento.
  • 2 anos depois...
Em 21/06/2018 às 16:09, mckiller disse:
amigo você tem essa bios da0sw9mb6e0 rev e com essa parte me limpra que você fala ? to com o mesmo problema
