como fazer um ponto de acesso com nano louco m5
boa noite galera do forum, bom eu estou querendo que algum amigo mim ajude, eu tenho um nano louco m5 aqui, e estou consertando alguns nanobridge m5 gostraria de depois de consertar testar esses nanobridge tipo assim olhar como e que esta o sinal configurar ele e navegar pela internet fazer alguns teste com eles antes de entregar pro cliente, tenho internet aqui via radio eu queria colocar o cabo de rede que desce da antena de internet nele no nano louco e rotear o sinal algum amigo sabe mim explicar como fazer isso, bom a antena aqui e um nano louco m5 tb
Bom dia Amigo.
É bem simples de configurar a nanoloco
Primeiramente você vai ligar ela diretamente no seu computador para fazer as configurações necessárias (lembrando do POE) Configure o endereço de ip da sua placa de rede dentro da faixa do endereço padrão da nanostation por exemplo 192.168.1.10 depois de tudo configurado e conectado você vai até seu navegador e digita o endereço de ip 192.168.1.20(endereço padrão) o login e a senha é "ubnt" faça login e então você vai configurar sua rede wireless como um roteador por exemplo.
Vai na aba "Wireless" e em Wireless Mode você configura "Access Point WDS"  em SSID você configura o nome da sua rede, country code você coloca "Brazil" o resto fica tudo padrão.
Logo a baixo tem "Wireless Security" para você configurar a senha do seu SSID
Security você coloca "WPA2-AES"
WPA Authentication você coloca "PSK"
WPA Preshared Key Você coloca a Senha de acesso ao SSID
Clique em Change e em Apply
Vá na Aba Network e configure o DHCP
Em Bridge IP Address você pode deixar em DHCP para seu Modem/Roteador dar o ip ou em Static para você configurar um IP fixo configure como achar melhor e "Apply"
Agora vá para o cliente e configure:
Wireless Mode você configura "Station"
SSID você configura o nome da sua rede ou seleciona no botão select
WPA Preshared Key Você coloca a Senha que foi configurada anteriormente
Clique Change e em apply
Espero ter ajudado.
