XBOX Nao LIga
Bom dia, estou com XBOX 360 que não liga, logo de cara percebi que não havia 3.3v do stand by, coloquei um controlador para teste, o outro controlador de 1.8v funciona.
Quando fui testar o aparelho faz o beep mas não liga nenhum led, penso que pode ser algum defeito na placa RF, como não tenho muita experiencia com este tipo de aparelho venho pedir uma ajuda.
Fiz um teste fornecendo o 1.8v atraves da minha fonte de bancada e mesmo em stand by houve um consumo de 0.5A é normal??
Obrigado.9fRZbL
Editado: por tecgess
Bom dia amigo, passe o modelo da sua placa, assim ficará mais facil postar a dica e se ele esta destravado via lt 3.0 ou Rgh.
Trinity é mais facil de dar um diagnostico, primeiramente confira curto na linha de 3.3v ja que a 1.8 esta normal, segundo teste o resistor r3b15 se tem 1.6v e apos isto confira se tem 3.3v no resistor r3b3.
os controladores de tensão de 1.8 e 3.3 agora estão normais pois eu troquei o de 3.3, quanto aos resistores o r3b15 tenho 1.6v e o r3b3 esta sem tensão.
Obrigado pela ajuda.
A SB do seu game esta com defeito ou com solda fria, este ponto que esta sem tensão é o ponto de reset que a SB manda para o HANA avisando que esta tudo ok, sem tensão nele quer dizer que ela não esta legal ok.
Ontem eu recebi uma trinity aqui dos camelos de Criciúma que estava com defeito parecido.
Alguém sem experiencia acabou queimando o HANA. A questão é quem eh quem, pois nesse mesmo caso eu troquei a south brige e não resolveu. Troquei o hana e funcionou. Ainda sim o danado desligava após uns 5 minutos, então troquei o regulador de 5 da placa, pois fervia, e quando desligava matava essa tensão.
Seu caso smigou é o tipico caso de que queimou, o detalhe é o pq queimou? de repente se a primeira pessoa tivesse experiencia suficiente para verificar onde realmente estava o defeito teria evitado trocar SB, HANA, etc. e sim só verificado que o regulador estava com defeito.
Acontece seguidamente aqui comigo em que o cara troca 250 peças e não resolve, ai chega para mim e eu retiro um capacitor e esta resolvido o game.
Isso mesmo brother. O triste é quando chega muito mexido. mais muito boa sua observação. Saber onde esta o defeito é o x da questão. È como chegar com carro no mecânico que esta apagando e o cara tirar as rodas. A experiencia e o conhecimento, vale muito!
Obrigado pelas respostas pessoal, por isso preferi perguntar aqui do que sair trocando varias peças e acabar piorando a situação, normalmente trabalhamos mais com notebooks, vou acabar devolvendo ele, Obrigado.
Apenas aproveitando o topico , estou com um Trinity aqui á 5 meses (meu) e vou mexendo nele conforme vou tendo tempo .......
Ele ja chegou mexido , porem não apresentava curto em nenhuma linha ....... só bip , não lê a Nand (Trinity) , a Nand dele removi e coloquei em outro Trinity , leu de boa ..... Testei esse ponto q o Brother disse R3B3 e não tenho nenhuma tensão nele , mas ai q vem o detalhe , ja coloquei 3 SB e o problema continua o mesmo ...... pode ser alguma outra pela q corta a tensão do R3B3 ??
    No seu caso coisadelouco deve ser algo relacionado com a alimentação da SB pois este sinal do R3B3 vem direto da SB para o HANA para avisar ele que esta tudo OK com ela, se falta este sinal algo esta faltando, alimentação, algum resistor, alguma trilha etc.
  • 4 semanas depois...
  • 1 ano depois...
