Notebook HP G4 2170br (DA0R33MB6F0) Não funciona placa de rede.
Olá,
Estou com esse notebook, que não funciona internet via cabo, não acende luz nenhuma.
Fiz a medição no conector da placa, quando o note está ligado e encontrei 1,03v e mais nenhuma. Alguém sabe o que posso fazer?
Desde já, agradeço.
Ja instalou novos drivers?
Testa com outro sistema o sistema pode estar corrompido, ja peguei casos assim
  • Tradutores
@Feernanda, por favor corrija o título de seu tópico, conforme as regras do fórum:
Modelo do Notebook - Modelo da Placa-mãe - Defeito
Qto a seu problema, tente uma instalação nova, como disse o colega @hugoleog.
va no setup veja se não esta desligado, ja peguei casso assim, depois conecta cabo de rede e veja se acende algum led da placa de rede
Já formatei, mexi nas configurações da Bios e nao resolveu.
Olá,
Desde já, agradeço.
Olá, a placa de rede é reconhecida pelo sistema operacional, o drivers está instalado.?  Não verifiquei o esquema desta sua placa ainda, mas se estiver tudo certo em relação as perguntas acima. Verifica os contatos do conector Rj45, da uma levantada com uma pinça nos 8 contatos(ferrinhos) internos do conector. A luz verde " link" acende só se o cabo estiver conectado a outro dispositivo na ponta, tipo roteador ou outro computador. A luz amarela " activity" acende quando existe atividade, troca de pacotes entre a placa de rede e o outro dispositivo na ponta. Ela acende a princípio para trocar dados de protocolo ARP e outros, Basicamente é isso. Já peguei casos em que a placa estava instalada corretamente e nada de  acender estes LEDs, e os contatos internos do RJ 45 estavam com mau contato, levNtei eles um pouco e funcionou. Veja se é o caso ai. Se ajudar , me ajude com um joinha. Obrigado
@curtolo, Obrigada pela atenção.
Estou aprendendo ainda, mas pela medição que eu fiz, não bate com o esquema que me mandou. A maioria dos pinos dão tensão baixinha.
Só trocando esse chip pra ver se é o problema né?
@eberval, Obrigada pela atenção.
A placa de rede não é reconhecida pelo SO, instalei os drivers de fabrica mesmo assim, mas não resolveu.
Fiz o esquema de erguer os pininhos, mas acho que não é esse o problema, pois fiz a medição do RTL e deu alteração.
Mas muito obrigada, seu joinha com certeza foi dado! ;)
Fernanda, nesse caso a melhor opção seria verificar o C.i da placa de rede, você está com ele desmontado?
Pois verificar se o C.I de rede está  bom é relativamente fácil! Se você quiser tentar!
  • Tradutores
@Feernanda, as tensões são baixas mesmo, confira:
Pino 13 - 1.05v
Pino 27 - 3v
Pino 29 - 1.05v
Pino 38 - 3v
Pino 39 - 3v
Pino 45 - 1.05v
Pino 47 - 3v
Pino 48 - 3v
Caso as tensões estejam corretas, tente ressoldas o ci.
Pino 13 - 1.05v
Pino 27 - 3v
Pino 29 - 1.05v
Pino 38 - 3v
Pino 39 - 3v
Pino 45 - 1.05v
Pino 47 - 3v
Pino 48 - 3v
Segue as tensões que encontrei:
Pino 13 - 0,21v
Pino 27 - 1v
Pino 29 - 0,21v
Pino 38 - 1v
Pino 39 - 1v
Pino 45 - 0,21v
Pino 47 -1v
Pino 48 -1v
Vc percebeu que está sem as alimentações de 3v? Verifique junto ao esquema a origem da mesma a o pq dela não estar presente (+3v_lan).
@curtolo, Então, todos esses componentes que precisam ter 3v tem 1v e os que precisam ter 1,05v tem 0,21v.
O que pode estar ocasionando isso, algum componente em curto?
Fernanda. Sabendo que cada caso pode ser diferente de outro, te falo da experiencia com DVR´s(gravadores de vídeo de circuito fechado) com que trabalhei em laboratório por uns três meses atras. A maioria dos defeitos de rede se davam por conta dos ci's RTL, raramente era em outra parte do circuito. Como vc mediu as tensões e elas estão alteradas,eu sugeria que vc removesse o ci da rede e medisse de novo os pontos(trilhas do ci) para ver se as tensões voltavam, se voltarem é o ci, senão pode ser algum capacitor daquelas linhas, que o colega mostrou acima. O ci RTL esquenta ?? Geralmente nas placas que pegava, onde ele estava com defeito, ele esquentava. Não sei da sua experiencia, mas tirar este ci é tranquilo. Qualquer coisa posta aí os resultados.
@eberval, Obrigada pela ajuda.
Retirei o ci e refiz a medição, não encontrei tensão nos pinos.
O chip não esquenta.
Fernanda, então tem que verificar aqueles capacitores das linhas de tensão , pode ter algum em curto. Se bem que devemos ver se está tensão está sendo gerada pelo regulador ou mosfet dedicado a elas. Vou ver o esquema aqui e dar uma analisada, depois retorno. Por hora pode deixar o CI fora mesmo e verifica os capacitores, se estão em curto. E num estiver em curto, vai parecer curto em todos. Compreende?
@Feernanda,
A tensão da LAN nasce no pino 9 do PU13, chaveia o PQ21 (que deve ter a tensão +3VS5 no dreno) para gerar a tensão +3VLANVCC.
Esta tensão irá gerar a tensão +3V_LAN depois dos capacitores C79, C76 e C97.
Precisaria conferir estas tensões.
Posso estar enganado, mas creio que é por aí.
@eberval, Obrigada, estou no aguardo.
Vou medir os capacitores tbm.
  • Tradutores
@Feernanda,
@Feernanda, já mediu os capacitores?    Se um deles estiver em curto, vai comprometer toda a linha!!
Agora vc já pode baixar o esquema:
Acompanhe a linha, meça os capacitores (Pág 29) e o resistor perto do PU13.      Caso não encontre nada de errado, verifique as tensões no PQ21 conforme citou @hds-tec.
Gente, muito obrigada pela atenção e paciência.
Mas tive que devolver o aparelho sem conseguir solucionar o problema. =/
