Notebook HP G42-450BR Placa UMA HM75 - Não Liga
Boa tarde,
Tenho aqui na bancada um notebook HP G42-450BR que não liga, não acende o led do carregador, não tenho 5v somente 3.3v chegando em uma das Bios ( A que está do lado do Super I/O), na outra BIOS que está próxima a bateria as tensões estão zeradas. Lembrei dos defeitos do G42 mais antigo que era só regravar ou trocar a Bios que voltava, mais esse não apresenta os 5v.
Alguém tem uma opnião do que pode ser?
Eu atualizaria as BIOS msm assim para desencargo se não ligasse poderia verificar no PWM que gera os 3,3v e 5v. Baixe o esquema da placa para facilitar.
Comece pela entrada da energia e vai seguindo a trilha, e vê onde a energia não passa mais... dai é só trocar o componete...
vai dar trabalho... mas vc chega lá...
Abraço... JOINHA....
Usando o esquema elétrico, verifica na bobina de 5v se a tensão está presente, se não estiver verifica se o pwm responsável por gerar esta tensão está ok.
Também pode injetar tensão na bobina de 5v para ver se existe algum curto nessa linha.
Bom trabalho.
Vou procurar o esquema aqui, mas já faça uma medição nas tensões do pwm de 5v e 3v, teste as tensões nos mosfets de alta deste pwm, poste o resultado!
Boa tarde,
voce tem certeza que esse e o modelo correto da placa??
Verifica se mesmo sem acender o led do carregador com o cabo ligado se chega 3.3v em algum pino da bios. Caso positivo regrave a mesma. Se mesmo assim não resolver troque o chip da Bios e regrave novamente.
Amigo se nao me engano nos notebooks que tem 2 bios apenas uma vai aparecer a tensão de 3.3v a outra so vai aparecer depois que a máquina startar...
então pra desencargo de consciencia regrave essa que apresenta a tensão
se falei algo errado por favor corrijam ^^!
Ja peguei varios hp desse modelo de placa dessa forma, com tensao apenas em um bios e resolveu com a regravacao de bios.
Colega, não encontrei o esquema da sua placa, e acredito que o modelo pode estar errado, mas veja pela imagem retirada de um outro esquema, que os 5v são importantes para que a placa ligue. Quando perguntamos sobre se tem os 3,3 e os 5v é porque com essas duas tensões presentes na placa as outras poderão ser geradas para que a placa ligue. A regravação de bios indico sempre, mas desde que tenhas as tensões primárias. Sem os 5v a sua placa não ligará. Veja nesta imagem o que pch dessa placa recebe +5VALW como tensão suplementar.
olá lex.le Pelo menos deveremos ter 3v no pinos 8 e 7 da bios para dai sim vc tentar a regravação caso não tenha vc tem que ver  do inicio começando pelo carregador depois o jhack ver se acha algum curto na linha de 18v nos Fets de entrada depois nas PL de 3v e 5v
poste ai resultados se de ajudei Joinha é legal kk.
Não tive a chance de regravar a BIOS, o cliente não queria esperar e retirou o notebook. Obrigado pela ajuda de todos.
  vixi...nem todo defeito de g42 é bios..se a placa possui 3.3v na bios mas não tem os 5v que nessa placa é presente ao conectar a fonte .pode gravar 10 vezes  a bios que não vai ligar nunca.
  ja pensaram na possibilidade de um curto no 5v secundario (ex.usb,pwm vcore,chip lan,audio,etc..)ou no 5v primario (caps de filtro da linha de tensão) e o proprio pwm.
  fica a dica de análise.....
