Estabilizador 500 Watts Microline Bmi Ml050021 - ENERGIA ALTA
JMarcosBrito
Boa tarde! Estou com esse estabilizador em bancada com energia de saída alta: 200VAC.
Alguém pode me ajudar?
O que já fiz:
Testei 02 transistores que ele tem, todos bons!
Testei 03 diodos que ele possui, também estão bons!
Testei até os resistores (TODOS), porque fiquei sem o que fazer..
Falta testar 02 relés que ele tem e o trafo. Que Justamente são os dois componentes que tenho dúvidas para teste. O relé, porque não tem fonte reguladora e ele é de 28vdc. O Trafo, porque não sei mesmo!
Alguém?? :-[
amigo boa noite os capacitores de filtro estao bons os eletroliticos vc preicisa testar a fonte de alta ve se ela esta boa depois vc continua seguindo se tem tensao nos capacitores vamos para o proximo passo aguardo resultados,
testou fusiveis
diodos
varistor de entrada ele da paosempre
espero ter ajudado boa sorte
testou fusiveis
diodos
Blz! O Eletrolítico está bom. Basta testar os poliesters, são 03.
Tem esse componente abaixo que eu não soube identificar (TP1). Em cima dele está  indicando 100k, quando medi do centro dele para o terminal esquerdo, ele deu 40k. É normal mesmo? Amanhã realizo os teste que você pediu. Assistência fechando. Muito obrigado!!
O CI eu também não testei ainda.
e um potenciometro nao acredito que esta ai o defeito mas me passe os testes que vc fez ta bom aguardo
Testei os 03 capacitores que faltavam, e acho que em parte encontrei o problema. Nenhum deles apresentou valores em teste de resistência ou do simples teste de continuidade. Acredito que em parte, o problema está aí.
Segue a imagem abaixo dos componentes.
Obs.: Pelo que defeito que o estabilizador apresenta, eu acredito está dando algum loop de tensão na placa.. Ontem enquanto eu ligava e desligava o equipamento, o mesmo queimou o fusível.. Achei estranho, porque o que tinha era de 3,15A/250v, mas, o que indicava no estabilizador (No adesivo de informações) era um de 10A/250v.
