Transistor mosfet equivalente 120n03ms
davidwr
Comparando os datasheets, creio que servirá para substituição sim.
Se precisar de um componente novo, encontra aqui:
Boa noite,
@hds-tec, @davidwr,
Na verdade, o encapsulamento é muito importante sim...
Mesmo que as características de tensão corrente, RDSON estão batendo, temos que ver a potencia dissipada de cada componente.
Nesse caso, o menor AON7200, dissipa 62W @ 25ºC e o 120n03 dissipa 28W @ 25ºC.
Existe tbm outro parametros, que dependendo do caso, pode ser relevante na escolha de um transistor substituto.
Um deles é a tensão de Gate (VGS), existe mostets que acionam com apenas 5V, outros, somente acima de 10V.  se atentem a isso.
Nesse caso, os  dois foram projetados para acionar a partir de 5V.
Outro parâmetro, tem a ver com a frequência.
Att,
Fábio
Concordo. Apenas observando um detalhe:
Quanto maior a comparação entre dois datasheets (de qualqer componente), menos será compatível.
Veja que as informações principais sempre ganham destaque na primeira página do datasheet e geralmente é por elas que podemos fazer uma seleção.
O ideal seria sempre usar componentes originais.
Alguns não são fáceis de encontrar, mas hoje temos a facilidade da importação.
Mesmo que possa levar algum tempo para entrega...
Nesse caso seria vantagem deixar algumas peças em estoque:
@davidwr, Pelo datasheet dele, em algumas condições, a corrente de dreno (Id) cai para 18A.
Já no original não existem estas restrições.
Pode ser feito um teste com este que citou.
Na dúvida, eu compraria o original.
Procurei, mas também não encontrei.
Somente importando >
  • 4 semanas depois...
