devolvido Windows Server servidor de arquivos
Postado (editado)
Ola pessoal trabalho com manutenção de computadores mais até hoje nunca tinha pego algum cliente que precisa-se configurar um servidor de arquivos para um escritório usando windows server. Eu baixei a versão Windows server 2012 r2 mais não faço ideia de como configura-lo ou fazer os outros pcs se conectarem a ele para compartilhamento de arquivos.
Alguém pode me ajudar?
g4Asqi&key=757f2dd79eabd60d1b1211b5ebccd
Editado: por o__rionTG
Amigo, para que eu possa ajudar eu preciso de alguns detalhes:
Qual é a perspectiva do cliente com essa maquina? esse servidor é um servidor de domínio,  arquivos e impressora ou apenas um servidor de dados?
Se o seu plano for simplesmente usar este servidor para compartilhar pastas e delegar acessos, é bem simples.
Instale o Windows normalmente, crie as pastas que deseja e simplesmente compartilhe elas.
Uma boa dica para controlar o acesso é criar diferentes usuários no servidor (Para evitar de ter que reconfigurar o acesso toda a vez que um pc da rede for formatado).
Por exemplo:
Crie as pastas à serem compartilhadas ex: Recursos Humanos, Comum, Administrativo, Tecnologia
Crie os usuários no Windows: RH, ADMINISTRACAO e TI
Vá a pasta Comum E adicione permissões à todos estes usuários que você criou.(Nunca deixe a opção TODOS compartilhada principalmente em redes que tem WIFI)
Vá a pasta Tecnologia e adicione permissões de leitura e gravação ao usuário TI.
Vá a pasta Recursos Humanos e adicione permissões de leitura e gravação ao usuário RH.
Vá a pasta Administrativo e adicione permissões de leitura e gravação ao usuário ADMINISTRACAO.
Feito isso, vá nos computadores de cada terminal da rede e use as credenciais do setor que aquele computador é utilizado.
Por exemplo: Vá no computador da moça do RH e tente acessar o servidor "vamos supor que seja \\servidor"
O servidor vai enviar como resposta o pedido de credenciais, ai voçê coloca as credenciais relativas à area no caso seria servidor\RH e a senha...(MARQUE A OPCAO SALVAR CREDENCIAIS)
Feito isso, já é para aparecer para voçê todas as pastas disponiveis no servidor, mas você só terá acesso à pasta COMUM E RH, para agilizar o processo você pode fazer um MAPEAMENTO das duas pastas no computador da cliente, bem como deve salvar as credenciais quando logar a primeira vez no servidor.
Um recurso muito importante que deve ser feito é o recurso "Shadow Copy" ou cópia de sombra de volume e também criar uma auditoria em logs sobre a modificação dos arquivos compartilhados, sempre tem um espertinho que quer queimar o filme de outro.
Obrigado pessoal, vou tentando aqui, obrigado pela ajuda Daniel então eu estou para configurar um servidor para um escritório de contabilidade! A pessoa quer q os outros computadores na rede possa acessar o servidor apenas para conferir ou copiar algum documento de clientes.
Assim não fica bagunçado a procura de arquivos e a pessoa usa apenas atalhos na maquina. O servidor vai ficar servindo de arquivo. Vou tentar aqui e vou postando os resultados. obrigado
Junior, há muitas coisas que podem ser "incorporadas" neste tipo de instalação de servidor, mapeamento automatico de pastas, ter um controle mais abrangente de acesso e permissões (modificar, excluir como exemplo), então dê uma lida para que você faça o melhor e ser assim indicado para outras empresas.
abraço.
Crie os usuários, depois de criado, crie as pastas correspondentes aos usuários, ou qualquer pasta.
Depois de criar a pasta, clique com o botão direito ->Propriedades e Segurança, e Adicionar os usuários que terão permissão para acessar. Sempre deixe o Administrador para todas as pastas.
Olá amigo,
Explique certinho tudo o que precisa fazer com esse servidor.
Se você não tem experiência com windows server, eu recomendo você inicialmente ter uma base com o windows 2003. É mais fácil de aprender, porém menos seguro.
Me conte certinho tudo que pretende fazer com esse servidor. que vou dar uma dica simples.
Grande abraço.
  • 2 meses depois...
Amigo vamos lá , vou tentar fazer um passo a passo simples que te levara para seu destino. Tudo no windows server é feito no ad "Dominio do Adiministrador" vc poderá criar as pastas manuais e depois criar todos os usuários no ad dando-lhe permissões para acessar suas respectivas pasta com permissões de acesso , escrita e gravação. qualquer duvida poste mais informações para podermos ajuda-lo ok.
Olha esses Vídeos amigo, me ajudou bastante talvez te ajude.
- Windows Server 2012 - Servidor de Arquivos - Trabalhando com Quotas
- Servidor de Arquivos, Compartilhamento e Permissões - Windows Server 2008 R2
- Compartilhamento e Permissões de Acesso a Arquivos e Pastas no Windows Server 2012
