Azamérica S1005 travado em"ON"
Fox eletronica
Boa noite! Favor corrigir o prefixo do tópico como solicitado pelo moderador...
Amigo, peguei um desse aqui que estava todo apagado, eu retirei a eprom e regravei e agora está funcionando direitinho.
Por favor não esqueça do JOINHA.
Em outro tópico você diz que trabalha muito com esse tipo de equipamento e descreveu que resolveu um problema parecido seguindo o procedimento sugerido na resposta anterior, então imagino que já tenha tentado a regravação da flash, correto?
Aguardo retorno para seguirmos os próximos passos para a solução do problema...
Geralmente AZAMERICA tem um "vínculo" entre a flash WINBOND e o processador, já coloquei outras flash de marcas diferentes e ficou travado em ON. Globalsat GS300 e GS111 também tem esse porém... nos globalsat fica travado com uma mensagem "signature fail" na tela...
Sendo que já colocou a flash de outro aparelho e nao funcionou, tem um outro macete que faz ele travar desse jeito. Tem como você postar uma foto dele aqui pra gente? Estou sem nenhum 1005 aqui e quero te mostrar o que pode ser...
Essa bobina perto da flash é a responsável pela alimentação do processador, mais precisamente na parte de geração de video. Sem essa tensão de ~1,2v o aparelho starta até o ponto onde vai apresentar video e pára nesse ponto, fica travado e sem video. Mas se tem a tensão, nao vai ser esse o problema...
Já resolvi alguns somente jumpeando essas duas bobinas!
Nesse seu caso, poderá ser o próprio processador, memoria RAM com problema (pode ser as soldas dela) ou a alimentação da RAM...
Se quiser, pode jumpear as duas bobinas pra fazer um teste também...
Sim, é normal, as bobinas são iguais mas o que faz a tensão ser diferente é a configuração do PWM, esse ci de 6 terminais ao lado das bobinas... eles são ajustados por resistores para se obter a tensão que se queira nas bobinas.
A bobina de cima alimenta os periféricos que trabalham com 3,3v como os demoduladores, tuners e memoria flash. Já a bobina de baixo alimenta o processador que trabalha com apenas 1,2v.
O regulador de alimentação da RAM é esse entre essas duas bobinas que voce marcou. Confere se tem 1,5v no pino do meio dele
  • 4 semanas depois...
