cerca eletrica nao recebe pulso, gcp 10000
Madson Ketson
essa central nao ta recebendo o pulso que ela manda, troquei o diodo 11 ela voltou a receber o pulso no entanto ela parou novamente depois de pouquissimo tempo, uns 3 minutos, pq a esse diodo queimou novamente.
esse é o esquema eletrico dela:
o diodo d11 ta perto da bobina maior.
Qual a peça que eu devo trocar para parar de queimar o diodo?
Pelo esquema, C10 é um componente crítico. Verifique ele.
Verifique também o D5, D6 e D21.
Também pelo esquema, o D11 é um triac para 12A.
d11 é original hds-tec verifiquei o circuito da bobina l1 e o d11 tava dando curto quando topava dos dois lados do terminal os dos cantos, ai tirei ele e energizei a placa ai desliquei e fui seguindo as trilhas parei no d6 e topei nos dois terminais e deu curto tb igual o d11 saiu faisca e tudo ai troquei o l1 e energizei a placa de novo e desliquei fui olhar o d6 e ele nao ta mais dando curto, tipo saindo faisca
@Madson Ketson
Não é permitido links externos para esquemas ou arquivos de bios, conforme consta nas Regras Gerais art.3.2.4.
Se o link externo for apagado ou alterado, seu tópico ficará sem sentido.
Use a para encontrar o arquivo desejado e informe o link interno.
* Caso não esteja disponível no Gerenciador, por favor, faça o .
Upei o seu esquema direto no forum, como deveria ser.
Se esse esquema tem direitos autorais, ou algo do tipo, nem deveria ser postado. Caso sim, removemos.
Se vc concluiu, seria interessante vir aqui, no seu tópico e marcar como concluído.
Obrigado,
Fábio
