placa mãe G31VS2-M não liga!
ao ligar a placa mãe percebe-se que a mesma está em curto! só que testando o conector de 12v o mesmo não indica isso! pois todos o transistores de entrada e saída estão funcionando corretamente, gostaria de saber o que pode c?
Editado: por FLAVIOTECH
Tente força fazendo um jump no ATX 24V preto e verde dai a gente já vai te uma ideai de como esta sua placa
Ja analisou o circuito vcore em busca de capacitores em curto, resistores abertos? Já verificou se o PWM não está esquentando?
Olá, estou com uma placa G31VS2-M que apresenta o mesmo defeito, já fiz os jumps possíveis e descobri que ela só liga sem o processador, ao colocar o Processador ela não liga. se puderem me dar uma dica, eu agradeço.
Se não me engano nessa placa tem dois capacitores cerâmicos próximo ao socket do processador, veja se eles não estão em curto amigo.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., amigo faz um teste, retira o processador da placa e com o multímetro analógico coloca na escala de x1 coloca a ponta vermelha no terra da placa e com a preta você vai colocando no gate do mosfet e veja se da um valor resistivo ou se vai ao '0' mesma coisa você faz no dreno dos mosfet
depois posta os resultados  ok
ja fiz isso, inclusive ja mudei todos os transistores de alta e baixa da placa
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., faça a direta que nem o amigo postou (fio verde / fio preto soq atx)(pinos 14 e 15)
se ela ligar não vai suvbir video, deixe ligada por alguns minutos e confere se o ci da lan ou sound  ferve. ferveu remova-o e tente ligar pelo método padrão.
ok! vou fazer esse procedimento agora mesmo! ja ja posto aqui o resultado!
  • 2 meses depois...
  • Tradutores
