Como guardar os seus stencil de forma pratica e organizada
Todos nós sabemos que já existem kits com 406 stencil e qualquer dia vamos ver kits com 898 stencil então deixo essa dica pois é a melhor forma que consegui achar para guardar, localizar e organizar os stencil.
Voce vai precisar de um porta cartões de acordo com a quantidade de stencil que voce vai precisar.
Vai também precisar cortar algumas folhas de oficio no tamanho de cartões de visita para ajudar a visualizar a posição dos furos e identifica-los no primeiro olhar.
Também vai precisar de um pouco de fita dupla face comum, indico a fina transparente para isso que pode ser encontrada em qualquer papelaria.
Então coloque os stencil com um pequeno pedaço de fita dupla face (não coloque um pedaço grande porque voce vai amassar o stencil na hora de retirar) colado nos papeis organizados da forma que preferir, pode ser pelo tamanho das esferas, pela finalidade dos stencil, pelos mais usados, ordem alfabetica, pelo primeiro que aparecer, voce que sabe...
Depois basta colocar no porta cartões que fica otimo.
Geralmente a fita solta e quando ela fica no papel, ainda dá para aproveitar varias vezes e se ficar um restante de cola no stencil, basta limpar com um pouco de isopropilico que tá novo.
Segue as fotos, imagens valem mais que palavras.
Dessa forma fica facil achar pelo formato e pela disposição dos furos do mesmo, basta ter o chip em mãos que é rapidinho e nisso o papel branco por trás ajuda muito.
Mas se o Careca se interessar em fazer o cadastro para mim em excel, ficarei eternamente grato.
Brincadeira, o trabalho não vale a pena.
os stencil universal não dão conta do recado ?  é muito stencil..o universal é só usar uma fita para não deixar cair no vão..
estou vendo mais gente usando stencil de aquecimento direto,  antes o pessoal reclamava que era ruim para remover o stencil despois de soldado, agora o pessoal não larga ele,,,pq será ?
rbmoreira eu acredito que e pela praticidade. porque vc faz um serviço só coloca o stencil e com a propria estação de ar quente  já derrete a solda.alem de não ter muito problema de bolas de soldas grudadas, o que acarreta em perda de tempo e  estrese termico para o chip pois vc tem que refazer de novo.mas a pratica com o outro método também te leva a perfeição!
Para remover o stencil direto realmente tem alguns que fica dificil, mas isso vai depender tb da qtdade de fluxo aplicado ao chip..hoje aplico o minimo possível..qdo termino antes de remover o stencil embebedo o stencil de alcool isop. que ajuda e muito a remoção..mas lembrando que tem que ter muito cuidado se forçar o stencil pode até arrancar pad do chip e empena-lo..sempre procuro ir levantando os cantos pouco a pouco..ai só maravilha sai fácil..fácil..
