xbox trinity como faço para destrava.
pessoal queria inicia a destrava do meu xbox, como faço , quais são os programa ,
pois eu ja postei o tópico que resolvir, dele que tava com defeito no chip hama,reguladores. agora quero partir  para destrava. espero que mim ajude.
eu só já sei atualiza pelo auto gg. outro que ja resolvi. aqui neste tópicos.
quais placa ltu , e chip eu poso usa , o chip preto ele é mas novo diceram pra mim. ele da o boot mas rapido.
só pegar a dvdkey se seu driver se for 1071 para baixo escrever a cfw 3.0 e ser feliz
Amigo primeiramente se for fazer um rgh vai precisar de um nand -x pra ler e escrever a nand mais poste mais detalhes qual o firmware original do seu drive se nao for um 1175 e possivel fazer um lt 3,0 nele de boa .
Ola amigo qual o modelo drive que esse game está,(Dg-16d5s 9504-0225-1071-0401, esses tem um esquema de furar a placa do drive), sabe dizer se ele funciona funciona jogo original?
sim ele funciona jogos original , mas quero joga midia simila e colaca jogos no hd depois
como poso ver  firmware original do seu drive se nao for um 1175 e possivel fazer um lt 3,0 nele de boa . tenho que liga o games com leitor
ei pessoal eu quero destrava para ler jogos simila , eu uso a paquinha branca e chip amarelo como mostra a foto. atenção como faço pra ler a nand . voces tem u diagrama nand x esquema de ligação.
como começa eu já começo instalando o chip e a placa do drive rom
Pra por jogos no HD vai ter que desbloquear RGH, vai ter que ter o leitor de NAND pra poder fazer, sua placa e Trinity então vai precisar do NANDX como já haviam comentado ai.
Amigão posta qual o modelo de drive! Dependendo não precisa usar chip é só pegar a dvd key (o principal) e depois gravar a lt 3.0 pelo jungle flasher, você pode usar essa plaquinha verde se for chinessa ou tentar fazer o processo na original dependendo do modelo posta que te falamos como faz!
essa é  a foto do do drive, pode mi ajuda
Para desbloquear esse tem que fazer RGH, pegar a key e programar outra placa (hitachi LTU) e substituir nesse drive.
Ola amigo, seu drive é um hitachi, mas nos diga qual destrave pretende fazer: LTU que pode jogar online ou RGH pra por jogos no hd como voce citou entre outras funções.
Mas em ambos os casos vai precisar de um leitor de nand (nand-x / jr programmer) e as duas PCBs que voce postou são para drive liteon, dai ou tera que comprar uma PCB LTU hitachi ou comprar um drive liteon.
amigos, eu poso modifica o drive como mostra esse video do you tube:
ou compra essa ltu 2 como mostra a foto
Replacement-LTU2-PCB-For-HITACHI-DL10N-FW-0502-0500-dvd-drive-board-for-XBOX-360-LTU.jpg.dee8bad54ba5fc36b1d92b50b1362c19.jpg
Tem que comprar essa aqui:
pcb-ltu2-para-drive-hitachi-perfect-version-dl10n-confira-777411-MLB20573359844_022016-F.jpg
Pcb Ltu2 Para Drive Hitachi Perfect Version Dl10n. Se tu não manja muito das gambiarras é melhor do que o vídeo.E outra se for pra compra pega logo a certa.
amigo vai precisar de uma pcb LTU hitachi de um chip de glitch e um leitor de SPI recomendo NAND-X da tx o chip esse acer e otimo mais e preciso regrava-lo usa o autogg escolhe modelo trinity RGX chip:Xilinx(CoolRunner, Matrix,360Glitch...arquivo RGX_TRINITY_B.xsvf
solda o chip o leitor ler a nand criar nandxell pega cpu key regrava a nand original criar firmware LTU Hitachi eu uso aqui o lizard tool box pra criar o LTU mais pode ser feito pelo jungleflash tb escreve na pcb e pronto. :)
voce vai precisar de um programador (nand-x) sem ele vc nao vai conseguir fazer nada,a nao ser queimar seu aparelho tentando fazer gambiarras,aconselho comprar um nand-x ou jrprogramer , ai depois é so por uma pcb hitachi assim que fizer o procedimento ,qualquer duvidas estamos ai pra ajudar
Na verdade o amigo esta bem perdido, venho a companhando o tópico, sugiro que você assista algum vídeo sobre o desbloqueio LTU e depois LTU Hitachi. O que vai precisar os amigos já falaram ai em cima, e as dúvidas você pergunta aqui. Boa sorte. Lembrando que pra fazer este destrave é obrigatório que inicie o desbloqueio RGH até pegar a cpu key e depois grave a nand original novamente, a outra parte é através do Jungle Flasher.
