Como Regravar Eprom das Impressoras Bematech?
Pessoal, um amigo trouxe algumas eproms das impressoras fiscais Bematech para serem regravadas, pois tenho o gravador TL866.O problema é que não conseguimos nada.A eprom tem 14pinos de cada lado totalizando 28pinos, era para ser a Dip28.Quando abro o software do gravador tenho que selecionar o modelo manualmente e tal, só que o máximo que estamos conseguindo fazer aqui é a leitura da eprom com a opção Check ID desmarcada e nada mais.Existe algum macete para regravar essas eproms?
A opção de apagar a eprom fica esmaecida, sem opção de marcar ou desmarcar e dentro do software de gravação da tl866 aparece embaixo no lado direito opções tipo voltagens, vpp, vdd etc. estou anexando a foto e depois anexo a foto da eprom na gravadora.Creio eu que até aqui está correto a não ser que eu esteja fazendo alguma burrada me falem ok.
Se alguém puder me ajudar agradeço.
Bom dia.
Essa Eepron tem que ser apagada primeiro e só com luz ultra violeta que se apaga ela.
Voce encontra no mercado pra comprar uma caixinha com luz ultra violeta dentro , voce coloca as eeprons lá e deixa uns 30 minutos , depois leva ela e pode gravar que ela estará apagada.
Via software voce não apaga ela.
Boa sorte.
Bom dia.
Boa sorte.
Sim amigo, pode explicar melhor essa questão, pois nunca ouvi falar sobre isso.
Nunca peguei dessas para regravar, parece as eeprom dos computadores MUITO antigos.
Aqui no ML tem vários anúncios de apagadores de eeprom.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.[A:apagador-eprom-uv,B:1]
Roberto
Bom dia.
  Esse procedimento pra apagar dados nessas eprons é pra dar maior segurança ao equipamento e maior  proteção contra oscilações no circuito mantendo assim a integridade dos arquivos binarios nela
contidos.
Aquela janelinha transparente que tem nelas é justamente pra receber a luz ultravioleta no momento em que ela é apagada.
  Hoje em dia não se fabrica equipamento com essas eprons, pelo auto custo e espaço nas placas,pois elas trabalham em parceria com um micro processador na maioria  da familia dos CDIP40- 80C32 de 8 bits.
    Felizmente as SPI  memórias flash assumiu seu lugar ,junto com um microcontrolador dando maior rapidez no processamento.
Valeu.
Olá tudo bem amigos...  estou deixando o link do esquema elétrico.
Para o apagamento se utiliza o processo referente a Resposta #3 e Resposta #4, e no esquema pagina 11 está descrito como faz todo o processo.
Agora para leitura (Read), Escrever /Gravar (Write) e Verificar programa ( Program Verify), pelo o que eu entendi e um conjunto de tensão que e ajustada entre  VPP ,VCC e VDD que vai dar a função que eu descrevi nesse paragrafo.
Para Escrever /Gravar (Write).
VPP=12.75V ± 0.25V
VDD=6.25V ± 0.25 V.
Tempo de Programação (Puls Delay)= 100µs
VCC Verify = 5V
Tudo indica que qualquer variação nessa tensão de ajuste, você habilita ou desabilita as funções, leitura (Read), Escrever /Gravar (Write) e Verificar programa ( Program Verify).
Como está em Inglês posso ter cometido algum erro de interpretação por isso deixei o datasheet do componente.(estou utilizando Google tradutor).
