Componente smd NoteBook
, por este código, não encontrei.
Qual o código do componente na placa? (serigrafia).
Informe também o modelo da placa.
Assim podemos localizar o esquema e comparar.
, não encontrei nada pelo modelo da placa informado.
A indicação PD, geralmente refere-se a um diodo.
Este tópico poderá ajudar na identificação da sua placa:
Amigo me desculpa foi mal agora q notei q faltaram alguns dados da MB!
Serigrafia na placa  PD8
PLACA MAE DNAE7MB16D0 REV:D
SONY Sony 61511L
Me parece qué esse
PDZ6.2B
, o modelo da placa é Quanta NE7 (descobri pelo modelo do note que informou).
Quanto ao diodo é este mesmo.
Um zener de 6,2V.
, vc consegue ele (similar) neste link:
Pela rápida pesquisa que fiz, encontrei este.
Procurando com calma, poderá encontrar um no mesmo encapsulamento (procure por zener 6.2V smd).
Na falta dele, poderá usar um zener comum, do tipo convencional.
Isso irá depender do espaço que tem na placa.
Neste caso, por segurança, use um de 1/2W.
Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico.
Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
  • 2 meses depois...
Fiquei intrigado com o fato de os componentes da linha do esquema nunca eram os mesmos da serigrafia  da placa, agora descobri o esquema coreto.
Então descobri que o componente da foto acima é o(SMAJ22A-13-F)
Alguém saberia se existe algum similar que eu possa usar e em que tipo de sucata encontraria.
  • 4 semanas depois...
Ola gostaria se for possível tu rever este post por favor!
, creio que este possa substituir o original:
A tensão de ruptura deste é de 20V e a do original é de 22V.
Não é uma grande diferença, mas em todo caso, deixe o aparelho em teste por algum tempo.
  • 2 meses depois...
