Asus - M5a78l Mlx/br - BIOS superaquecendo
Olá gente sou novo aqui e estou com o seguinte problema, tenho aqui uma Placa Mãe Asus M5a78l Mlx/br a mesma liga normal porém como não estava dando vídeo e sabendo que o processador e memórias usadas estavam funcionando em outra maquina resolvi vasculhar qual seria o problema, como no momento estou sem nenhuma ferramenta pra teste como multímetro e placa de diagnóstico ao colocar o dedo em alguns componentes para saber se algum estava esquentando por algum curto acabei até queimando meu dedo quando-o coloquei em cima do chip da bios, queria saber de vocês por onde devo começar os testes pois apesar de ser Técnico em Informática sou leigo nesta parte eletrônica, estou aprendendo a medir tensões e resolver pequenos reparos como troca de capacitores e de alguns mosfet, detalhe testei outra bios de uma Asus M4N68T-M LE V2 que tenho aqui  e também está superaquecendo, gostaria de agradecer por participar deste seleto grupo o qual sempre admirei!!!!!!! No aguardo!!!!!  :)
Editado: por FLAVIOTECH
bom dia, começa removendo a bios e com certeza vai precisar de um multimetro. Até ai, não da pra avançar sem multimetro
Bom dia, para começar como o colega disse vai precisar de um multímetro, e do esquema da placa.
Depois dessa face tem de verificar a continuidade dos pinos da bios se não estão em curto.
A alimentação da bios por norma é 3, 7 e 8 tem de conter 3 volt, mas tem de confirmar na bios.
Ok, vou estar comprando um multímetro amanhã e começar os testes por enquanto valeu Gonçalo e Elian, Obrigado.!!!
amigo verifica se o chip foi inserido do lado certo quando esquenta e pq esta inserido do lado errado e se continuar esquentando mesmo do lado certo o chip ja era.
vai precisar gravar outro ou pegar de outra placa.
Bom Multímetro é indispensável compra um de 20 reais para começar, depois vai se aprimorando e compra um mais decente.
Já testou com outra fonte?
Teste os mosfets ao redor do chip e capacitores p saber a tensão deles.
Um papel termico vai te ajudar, passe com cuidado o papel sobre os componentes (principalmente os smds) ao redor do chip, se tiver algum em curto com certeza estará fervendo e o papel indicará pelo seu escurecimento, então esse pode ser o componente causador do problema.
O chip inserido invertido tambem pode causar isso.
  • 2 meses depois...
