contrucao simulador ecu
dub ecu
  • 4 semanas depois...
Ola Amigos to montando um simulador caseiro em um gabinete de computador. quero usar o próprio computador pra injetar os sinais de rotação e fase na central. os bicos serão montados com uma lâmpada led resistores e uma bobina de fonte. motor de passo potenciômetro da borboleta e sonda lambda vou usar as próprias pecas mesmo ate conseguir simulalas dentro do gabinete, tenho osciloscópio no pc com injetor de sinais, vou fotografar e dar detalhes dessa montagem pra quem pretende fazer um simulador caseiro.
  • Joinha 4
Não é permitido a divulgação ou solicitação de e-mail, Skype, WhatsApp ou qualquer outro meio.
Por ser contra as regras gerais, por favor, evite realizar este tipo de postagem.
Mais Informações:
  • 2 meses depois...
amigos eu já comecei o projeto não sei vocês eu estou com microc 6 instalado e proteus 7 para simular
https://mega.nz/#!XphiwKRQ!wm0osETh9n3wHtcVOD7m2hEdhDx-elm3z8diPcdAhxg
se era isso que faltava então moderador se quiser criar um tópico exclusivo para esse a sunto já tem material para isso
  • Joinha 7
  • Legal 1
, embora o último acesso do autor deste tópico já ter algum tempo (06/08/16), poderá prosseguir neste mesmo tópico.
olá eu montei um simulador , e tem me atendido razoavelmente bem.
uso um gerador de sinais que comprei no ml, que me permite gerar alguns sinais já pré estabelecidos e me permite também simular quantos dentes e quanto de falha eu quero, este serve de gerador de CKP E CMP, ou seja fase e rotação,uso bornes e ld's com resistor de 1K em série, ligados no positivo direto e o lado negativo no borne, também uso relés de 12v, tipo metalatex para servir de carga aos bornes. vou tirar umas fotos e postarei aqui.
se precisarem de arquivos de decode e imo off  tenho vários, só não sei como colocá-los em um banco de dados.
abraços
, para compartilhar seus arquivos, use o gerenciador do fórum.
Veja >
se quiser trocar idéia ainda sobre o projeto eu tenho interesse. Fiz uma análise no teu projeto e baseado nele fiz a inclusão da simulação de alguns sensores e atuadores. Tenho 2 projetos com pic que exibem no display a informação da temperatura e o outro a RPM. Estou tentando unir ao teu projeto do simulador de roda fônica esses outros 2 projetos e usar um display lcd 16x4 para exibir não só a informação do sinal simulado como também a RPM e a temperatura simulada.
  • Legal 1
  • 5 semanas depois...
Opa beleza?  Você conseguiu postar os arquivos do simulador de ECU?
  • 3 meses depois...
  Em 02/04/2017 às 00:00, hadorack disse:
Expandir
amigao estou aqui tava um pouco sumido mas to de volta
  • Joinha 3
