Solicite aqui o BIOS de seu notebook.
boa tarde alguem teria a bios acer e5-573g-58b7 placa da0zrtmb6d0 rev d agradeço desde já
  • Respostas 12,9k
  • Visualizações 1,4m
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
Imagens Postadas
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Talvez deva abrir um tópico, assim pode conseguir uma ajuda melhor.
boa tarde alguem teria a bios acer e5-573g-58b7 placa da0zrlmb6d0 rev d agradeço desde já
, Tenta esse -
, Tenta esse -
a minha e zrt coloquei errado rs foi mal
, Tenta esse -
esse e o modelo certo ja corrigi la da0zrlmb6d0 rev d
Oi pessoal!
Alguém tem a seguinte bios?
HP compaq 2230s ou C2230s
Placa mãe:
6050A2200001-MB-A03
Atte. Mamtrix.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., OK achei essa aqui -
Poste os resultados.
nao deu certo essa a original e 8.192kb a que baixei aq e 6.144kb
  • Tradutores
Se o arquivo baixado foi útil, não esqueça do
j+ ao colega que o
o disponibilizou no gerenciador.
Também deixe um comentário no tópico relacionado ao download.  Assim, outros colegas saberão se o arquivo está 100% ou não.
Obrigado pela colaboração.
, Desculpe o equivoco, atualizei o arquivo, pode baixar novamente.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., teste essa amigo, tem aqui no gerenciador.
Luiz testei esta é o note ligou assim como ligava com a original mas as usbs continuam sem funcionar infelizmente. Vou partir para outro caminho
Boa tarde Caros amigos,
Preciso de Bios para:
Toshiba L50-A-165
REF placa: VGST/VGSTG ver: 2.1
É dual Bios
obrigado!
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., São dois backups que tenho aqui, com duas versões diferentes da mesma bios contendo a principal e a secundária. Segue o link.
Boa Tarde, gostaria de solicitar a BIOS do QBEX Atlas Mobile 5000 - Placa mãe C18-VD... Agradeço a atenção
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Já existe essa bios no gerenciador, segue o link -
Porem para baixar o arquivo você vai precisar de crédito. Qualquer dúvida leia esse tópico.
Boa tarde preciso da bios do samsung np-rv411-ad1br  placa escala2_14 15_d1 rev:1.0 code: ba41-01648a
no forum tem bastante rv411 mas as bios dao diferente o backup que fis foi de 2,048kb  as do forum so tem de 4kb
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Tente esse
As placas são exatamente as mesmas e a BIOS é de 2MB
Preciso Bios Imac A1311- PLaca 820-2784-A
Alguem teria?
Alguem teria?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Segue o link -
Tem 2 backups dentro. Poste os resultados.
Oi Sergio, eu abri o arquivo aqui e parece o mesmo, amanha vou gravar e testar, ok
