Positivo / UNIQUE S1991 / 71r-c14cu4-t810 / Bios Defeito
Parceiro bom dia, algum poderia me informar onde fica a bios dessa placa? 71r-c14cu4-t810
url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSocKyy8_MAhWBHJAKHUDkBYkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fedistribuidora.com.br%2Fcatalogo%2Fedistcatalogoinformatica23.html&psig=AFQjCNFJnotPY8doAGfR69cWTvkDqQtKOg&ust=1462972497037702
Procura pelo chip de 8 pernas CFEON - Q64-104HIP .
obrigado fiz a troca, e o notebook continua entrando no setup direto e nao consigo atualizar a data e hora tb. alguma dica parceiros? removi o u19 e u18! tenho outra placa que aparece carregando a bateria, led vermelha (quando aperto pra ligar so pisca a led azul e apaga!
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.,  a bios, é este ci circulado na imagem. A referencia, deve ser a que o colega indicou acima.
Mano, esse negocio de liga e entra direto na bios, é so configuração na bios mesmo, aquele esquema de UEFI.
mas agora voce removeu o u18 e o u19, voce causou um problemao, pois o u19 ate da pra fazer os jumpers, mas o u18 mesmo fazendo jumper, vai fica com o HD ligado direto.
nessas placas aconselho so retira o u19, que é facil de resolver com o jumper, mas o u18, o bom nao é retirar ele, so em caso que ele esta estourado.
Vou colocar o u18 no lugar, tenho q tirar os jumps deles?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., se conseguir solda, solda denovo, o u18 pelo menos, o u19 se tiver feito o jumper certo nao vai da prpblema
