Samson resolv 40a - Som saindo baixinho
Tenho que montar tudo e testar normal na TV?
Vc precisa montar o aparelho até que possa ligar ele na tomada para fazer os testes.
Depois, remova o conector que falamos e injete o sinal como na imagem abaixo.
É claro que para fazer o teste, precisará desconectar da placa o conector que aparece na imagem a direita.
  • Respostas 110
  • Visualizações 9,4k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
...sou novo no site e ainda estou aprendendo o funcionamento do site.  vlw
Caso tenha dúvidas, abra um tópico na área de Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Seria mais fácil para receber a ajuda que precisa ao invés de postar em outros tópicos, ok.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., fiz o teste que pediu. Fiz um RT aqui e ficou assim.
Fiz o teste com o aterramento no meio (preto), e o fio positivo na sua respectiva cor, branco e depois vermelho. Ambos saiu som do mesmo jeito, muitíssimo baixo.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., neste caso, o defeito está por aí mesmo.
Pode ser o CI TDA7265 ou os capacitores que falei.
Como já tem o CI novo, troque ele e repita o teste.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., restou então os capacitores que falei.
Verifique também os resistores que estão nesta área.
Uma dúvida: Qual a tensão no pino 3 do TDA7265  ?
Já troquei os dois capacitores que disse e vou testar de novo, ai vejo a tensão no pino 3.
Só não troquei os de cerâmica.
Bem, fiz o teste e não funcionou de novo.
A tensão no pino 3 do CI TDA7265 com a carcaça é de 22.8V na escala de 200V
Verifique a tensão no pino 5 do TDA e poste.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., verificou os resistores da resposta #32 ?
Parecem ser de 2 de 100 ohms cada.
Esta tensão no pino 5 está alta.
Deveria ter 16, 8V ou menos para o TDA7265 estar habilitado.
Precisaria ver quais componentes estão ligados no pino 5 deste CI e testá-los.
Os resistores que estão juntos dos capacitores de cerâmica 101J são 1k ohms (Marrom, Vermelho, Preto, Ouro)
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., esse valor de 1K foi o valor medido?
Para ser de 1K deveria ser marrom, preto e vermelho.
Pela foto parecem ser de 100 ohms (marrom, preto e marrom).
Mas, tudo bem..
E sobre os componentes ligados no pino 5 do CI ?
Uma foto mais próximo deste local para poder ver quem pode estar com problemas, seria bom também.
Sobre os resistores, eu achei estranho, devido a ter escrito "Marrom, Vermelho, Preto, Ouro"
Mas então essa parte está ok.
Verifique estes componentes que marcou, de acordo com esta parte do esquema.
O principal aí é o transístor e depois o valor dos resistores, que podem estar alterados.
Veja também o capacitor que indicou.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., sem problemas, meu amigo. Isso acontece...
Estava vendo que este aparelho tem uma chave GND-Lift atrás dele.
Já tentou inverter essa chave?
*Não sei para que serve, mas...
Já fiz os testes nos resistores e eles estão com resistencia correta.
O transistor C1815 está conferido tbm.
Os capacitores estão carregando e descarregando normal.
Os zener tbm estão conferidos.
Poxa. Já estou perdendo a esperança.
Estou querendo fazer um teste trocando o capacitor deste circuito do pino 5, e o capacitor é de 1uF 50V.
Posso trocar ele por um de 4.7uF 50V?
Quanto ao capacitor, pode sim.
A função do transístor neste caso, é levar a tensão do pino 5 do CI para o terra, através de um resistor (R3 ou R4 no esquema).
Como ela está alta, o amplificador está em stand-by e não reproduz o som.
Tente inverter a chave GND-Lift e refaça o teste.
Ela pode estar ligada a base do transístor, como mostrado no esquema.
Caso prefira, poderá medir a tensão nos terminal 5 do amplificador com a chave nas duas posições.
